ACL电路引发暗带干扰 |
故障现象:一台广东中山生产的嘉华(KAWA)KE54C彩电,图像上有时出现桨荡扇牛荡碚臀恢糜斜浠惺币惶酰惺蓖背鱿諮L条。当它出现时,图像局部被覆盖,仔细观察发现暗带的出现与图像内容有关,有些图像易出现干扰,有些又会自动消失。 分析检修:根据“干扰’’与图像有关这一特征,调节对比度,“干扰,能减轻,甚至消失,故认为对比度控制电路或相关电路有问题。 该机采用IC为AN5195K,其对比度是通过12C总线对AN5195K进行控制,其(20)脚外接电路构成自动对比度控制(ACL)电路,实际电路(与随机图纸略有不同)如图所示,它是通过改变(20)脚高低电平实现控制,当图像对比度在正常范围内时,显像管束电流I较小,A点电位高于3V,D412截止,(20)脚不受影响,图像对比度保持不变;当图像对比度过大时,显像管束电流I较大,A点电位降低,D412导通,(20)脚电位随之降低,使图像对比度减小,从而实现自动控制。电路中C436(或c365)的作用是延缓A点电压的变化速度,避免ACL电路对图像高频信号的影响,从而防止图像失真;ZD403、D411构成钳位电路,使A点电位限制在5.4V以下,继而提高ACL电路的灵敏度。 由上述分析可知,C436对ACL电路起着至关重要的作用,C436容量过大会使A点电压随束电流变化太慢,导致ACL电路灵敏度降低;C436容量过小会使A点电压随束电流变化太快,导致图像内高亮度细节变得反而暗。当C436(0.47μF)容量减到一定程度时,在图像内高亮度细节较多的区域,由于A点电位变化较快,形成过低的控制电压UA,对比度变得过小,使该区域的图像反而变成暗区,将图像覆盖;在该区域内即使有较少的低亮度图像内容,又由于C436的延缓作用致使UA上升的幅度较小,达不到正常控制电位,图像仍然是暗的,随着时间的推移,行、场扫描的进行使该部分图像变成水平暗带。而图像内高亮度细节较少的区域,A点电位下降的最低值仍然在正常控制范围内,图像则正常。 用万用表测量⑩脚电压时,发现图像对比度下降,水平暗带明显减轻,断开二极管D412解除ACL控制时,结果暗带干扰消失,图像恢复正常,说明故障是⑧脚外围电路所引起的。进一步检查,发现C436容量明昂弯小.百换后故障排除。 |
