20Y15 的电源采用内置电源,伴音功放AN5277位于电源板上,18V 供电。20Y15 电源采 用美国三肯公司的STR-W6856N,芯片内藏功率 MOSFET 和控制器,以共振方式工作的厚膜集成块。
STR-W6856N 的引脚说明
1脚 300V 电压输入,内接大功率 MOS 开关管的 D 极
3脚 接地端(开关管源极)
4脚 启动端;工作电源供电端;过压/欠压保护端
5脚 软启动端,过流保护调整端
6脚 稳压端,过载保护端
7脚 延迟导通控制端
工作原理简介:
市电经 L501 等组成的高频滤波器,滤除市电中各种高频杂波干扰。 经过滤波后的市电经 过 D501,C510 整流滤波得到 300V 的直流电压做为开关电源的工作电压。另一路市电还经 R503,C507 利用 D501 桥堆内部一个整流二极管进行半波整流,在 C507 上建立启动电压。该 电压加到 N501 的 4 脚,当 4 脚电压达到目 18V 时 N501 开始启动,开关电源进入振荡状态。 在开关变压器的初级绕组产生交变的开关脉冲电流,经耦合,次级绕组输出各组电压经过整 流滤波后送给各个电路使用。启动后因启动电阻 R503 的阻值较大,不能持续维持 N501 的正 常工作电流。这时候要由开关变压器 5,6 绕组经 D502,C509,C543 整流滤波,得到稳定的 直流电压送到 4 脚,做为开关电源进入启动后的供电电源。由 N502,N505 组成的稳压环节 对输出电压进行取样,由于 N505 所提供的基准电压固定,就能通过 N502(光耦)将输出的 变化反映到 N501 的 6 脚来控制输出电压达到稳定。 N501 的 7 脚外接 R502, C505 组成延迟导 通电路,由于在 N501 内部的大功率开关管由导通转为截止状态,开关变压器向次级绕组释 放磁能。在电磁能没释放完毕时,要防止开关管重新进入导通状态,否则开关电源的工作损 耗将会加大,N501 和开关变压器均会发烫,并且产生低频啸叫声。因此在开关电源电路中必 须加入延迟导通电路,防止开关管在截止状态下又迅速进入导通状态。
维修实例分析:
1.故障现象:无电压输出
检修:通电后测两路输出电压均为 0,再测主滤波电容 C510 正极对地电压为 0(正常是 300 多 伏)说明故障是 C510 以前的电路某一环节出现故障引起的。断电后,用万用表检测 D501(桥 堆)发现性能良好。从而可以判断故障出现在 D501 之前,用万用表的蜂鸣档将黑表笔固定 在 X501 的 1 脚,红表笔沿着信号流程进行检测,这样就可以发现那个元件开路。检测结果 L501 开路,更换 L501 通电后故障排除。 小结:检修电源板时如果发现没有输出首先查一下有无 300V 输出,如果没有就前面电路出 现故障,如果有再进行进一步测量,这样可以提高检修速度避免走弯路。
2.故障现象:无电压输出
检修:通过观察发现保险丝发黑说明电路出现严重短路引起保险丝熔短。首先用万用表的蜂厦华服务 21 Y 系列电源板维修实例鸣档将黑红表笔跨接在 R501 的两端,读数为 1000 多正常读数应该为溢出。说明故障出现在 T501 次级之前某一元件短路。然后对 D501 之前的元件采用逐点开路法判断是哪一个元件短 路,检测结果发现包括 D501 在内元件性能良好,通过电路分析知道 N501 内部短路也会引起 同样的故障。吸空 N501 的 1,3 脚用万用表检测 N501 的 1,3,发现其短路。更换 N501 后通 电检测故障排除。 小结:如果无电压输出通过观察发现保险丝烧得发黑,一般情况下是桥堆或 N501 短路瞬间 出现大电流通过保险丝造成严重烧毁保险丝。
3.故障现象:有电压输出但不稳定
检修:通电后检测输出端电压发现很不稳定,用万用表的电压档测一下 N501 的第 6 脚(稳 压端)发现电压偏低且不稳定,结合以上现象通过电路分析得之故障一般发生在稳压环节。 用万用表检测一下 N505(LM431)是否良好(N505 是一个故障多发元件所以要首先检测) , 确定良好后再查 N505 周围的电阻电容,没发现异常。再用对比法检测 N502(光耦)也没发 现异常,怀疑可能是 N501 失效,更换 N501 通电后故障仍在。冷静思考后认为故障很有可能 出现在 N502 上,于是更换 N502 通电后故障排除。 小结: 输出电压不稳一般故障出现在稳压环节或 N501, 若检测不出故障元件可以在理论判断 的范围内用替换法进行检修。
4.故障现象:一路输出电压偏高,一路无电压输出
检修:结合故障现象认真分析电路图用逻辑推理法可以知道故障可能发生在 T501 的次级。 T501 次级有两路输出,可能是其中一路出现问题造成 T501 储存多余的能量向另一路输出从 而导致另一路输出电压偏高。借助万用表重点排查没有输出的那一路相关的元件发现 D507 失效,更换后故障排除。 小结:在检修电源板时不要急着用万用表检测,可以先用观察法和逻辑推理法判断出故障发 生的大体范围后再借助万用表进一步确定故障元件从而迅速排除故障。
5.故障现象:输出电压正常,C540 正极对地电压 3.3V 也正常但是通电后红灯不亮
检修:输出电压正常,红灯不亮说明故障出现在 3.3V 部分电路。通电后用万用表检测 N503 各脚对地电压发现有些电压偏低, 断电后测量 N503 各脚的对地电阻也发现也好板有所区别, 于是重点检测 N503 外围元件没发现异常,更换 N503 后故障排除,经过认真分析得知是由于 N503 带负载能力不好导致接上负载后 3.3V 下降从而出现上述现象。 小结:空载时电路的情况和带载时是有区别的,出现上述带载能力差有可能是芯片引起的, 可以用替换法试试。
6.故障现象:无声音
检修:由于电源板上只有功放部分,无声只有两种情况。一是伴音供电没有,二是功放本身 或周围元件失效。首先通电后检测一下有无伴音供电输出,在确定有电压输出时查一下功放 N504(AN17803)的周围元件发现也良好,更换 N504 后故障排除。
7.故障现象:无电压输出
检修:测两路输出电压均无,用万用表电阻档测 T501 次级变压器各次级回路,无短路现象 说明故障应在电源初极阶段测 N501 的 4 脚供电电压偏低且不稳定, 脚, 脚电压也在波动, 6 7 说明 N501 没有起振,分别查 N501 周边元件没有发现异常。查反峰吸收元件,用万用表的电 22 厦华服务 Y 系列电源板维修实例阻档测 D505 发现反向阻值偏低,更换故障已修复。
小结:检修时测量晶体管时最好用二极管档和兆欧档一起测避免走弯路。本例中由于 D505 漏电,此时流过 N501 电流过大,引起开关电源停振。
