故障表观:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,开机后,光栅不满幅,出现 S 形 扭曲,伴音基本正常。
故障分析及检修:这是电压降低的明显特征。重点检查其开关电源电路。 首先从测量电压人手,先测外电源交流电压有 220V,说明是机内电压降低。测机内整流之
前也有 220V 交流电压,测 113V 电压却只有 101V。怀疑这条线路上有对地漏电的故障。断 开往行扫描供电的 TPS1 处,该点电压仍不能回升,于是对这条通路上的电容进行逐一检查, 都没有发现异常。S  形扭曲的现象也可以是纹波系数增加所致。检查电源部分,测开关管 V801 集电极电压,发出已降至 260V 左右(正常值为 285V),而且电表指针摆动厉害。指针 微微摆动是正常的,因为这里是提供不太稳定的直流电压再经稳压电路稳压,但不可能有这么 大的摆动幅度,证明纹波系数太大。认为整流桥堆 V801、V802 性能变化。分别测量其正反 向电阻均正常,后怀疑滤波电容 C801 漏电,焊下用 RX1kΩ 档测量不漏电,只是指针摆动 幅度不大,改用 RX10kΩ 档测也是如此,这是高耐压的 100uF 电解电容,击穿漏电的可能 性小,最大可能为容量减少。
换用一只 100μF/400V 电容,再测整流输出端已恢复为 285V 且稳定,光栅满屏,正常。
原来是滤波电容容量减小后,使其直流电压下降,纹波系数增加,因此,使光栅幅度减 少,出现了 S 形扭曲。
