1、为实现兼容,彩色全电视信号中要既含(亮度)信号 ,也含(色度)
   信号。    (4分)
2、亮度方程表明了显像三基色量与合成亮度之间的关系,表达式为
   (Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B)。(4分)
3、彩色电视系统传送两种色差信号,分别为(VR-Y)和(VB-Y)。
   (6分)
4、遥控系统字符显示电路由以下部分组成:
  (1)、(字符输出电路)、
  (2)、(字符振荡电路)、
  (3)、(行脉冲信号输入)、
  (4)、(场脉冲信号输入)。(8分)
5、遥控系统中CPU正常工作应具备的三个基本条件为:
  (1)、(有正常的5V电源供给)、
  (2)、(有正常的复位电压)、
  (3)、(时钟振荡工作正常)。(6分)
6、M50436-560SP遥控系统中,要使自动搜台正常存储,必须具备以下三个条件:
  (1)、(36脚有复合同步脉冲输入);
  (2)、(35脚输入正常的“S”形AFT电压);
  (3)、(存储器工作正常)。(6分)
选择题:(可多项选择 共54分)
7、彩色全电视信号包含:
  a、色度信号
  b、亮度信号
  c、基色信号
  d、色差信号
  e、复合同步信号
  f、天线信号
  g、复合消隐信号
  h、伴音信号
  i、图像中频信号
  j、色同步信号
  k、伴音中频信号( a b e g h j  )( 9分 )
8、PAL制是
   a、逐行倒相制
  b、正交平衡调幅制
  c、逐行倒相正交平衡调幅制 ( a 或 c )  ( 3分 )
9、PAL制色副载波的频率是:
  a、4.43MHz
  b、3.58MHz
  c、6.5MHz ( a )  ( 3分 )
10、彩电高频头输出三种中频信号,它们的载波频率分别为:
  a、6.5MHz
  b、38MHz
  c、31.5MHz
  d、4.43MHz
  e、33.57MHz  ( b c e ) ( 3分 )
11、电子调谐器中BT端子为:
  a、超高频调谐电压输入端;
  b、UHF开关电压输入端;
  c、调谐电压输入端  ( c )  ( 3分 )
12、在M50436-560SP遥控系统中,如果36脚未送入复合同步识别信号,彩电此时将
  a、不能开机;
  b、无图像无伴音;
  c、自动搜索不存台;
  d、跑台 。  ( c ) ( 4分 )
13、在图像中放中,AFT移相中周失谐将会造成
  a、收台灵敏度低,雪花点多;
  b、图像不稳,跑台;
  c、无音无光。   (  a b  )  ( 4分 )
14、在解码电路中,1行超声延时线的延迟时间为:
  a、0.6μs;
  b、6.4μs;
  c、63.943μs   (  c  )  ( 3分 )
15、带通放大器的作用是从彩色全电视信号中取出
  a、亮度信号;
  b、色度信号;
  c、色同步信号  ( b ) ( 4分 )
16、TA7698AP的38脚无行逆程脉冲输入,将会造成
  a、无图像;
  b、无彩色;
  c、亮度信号丢失  [Page]( b ) ( 4分 )
17、解码器中同步检波器的输入和输出信号分别是:
  a、输入色同步信号和副载波信号,输出色度信号;
  b、输入色度信号和副载波信号,输出色差信号;
  c、输入色差信号和副载波信号,输出色度信号(  b  )( 5分 )
18、副载波恢复电路中,鉴相器的作用是输出误差电压,去控制本机副载波振荡器的频率和相位。鉴相器输入端的两个比较信号是:
    a、色同步信号和本机副载波信号;
  b、色度信号和本机副载波信号;
  c、色度信号和色同步信号  (  a  )  ( 5分 )
19、4.43MHz陷波器在亮度色度分离中,吸收4.43MHz色副载波,分离出:
  a、亮度信号;
  b、色度信号;
  c、色同步信号  (  a  )  ( 4分 )
书面回答题:( 12分 )
20、简述色度解码的信号处理过程。
  (1)彩色全电视信号经4.43MHz 陷波器分离出亮度信号Y;经4.43MHz带通滤波器分离出色度信号F;
  (2)利用延时解调器(梳状滤波器)将色度信号分离出±FV和FU信号;
  (3)±FV信号和FU信号经同步检波器解调出色差信号R—Y和B—Y;
  (4)色差信号R—Y和B—Y在G—Y矩阵电路里叠加产生出G—Y色差信号;
  (5)亮度信号Y和色差信号R—Y、G—Y、B—Y在基色解码矩阵电路中转换得到三基色信号VR、VG、VB。
