随着电视技术的不断成熟与发展,越来越多的彩电采用了I2C总线技术。I2C总线的使用大大简化了电路, 省掉了常规电路中许多半可调电位器,提高了产品可靠性,便于自动化生产。 同时,避免了通常彩电中半可调电位器和开关因使用日久触点氧化或进入灰尘,致使接触不良, 造成彩电出现各种各样的故障现象。I2C总线的使用也带来了维修中的一些新特点。本文简要介绍一下I2C总线系统的特点及维修要点:
  一、I2C总线系统的特点:
  1.I2C总线由两根线组成, 一根串行时钟总线SCL和一根串行数据总线SDA,电路简洁,可以省去以往CPU的很多I/O引出脚。  SCL线和SDA线都通过上拉电阻接正电源VDD。 I2C总线系统有主控CPU,同时挂接了多个被控集成电路。对于不同要求的电视机,总线上挂接的IC不同。
  2.主控CPU与各被控集成电路间实行双向数据通信,即主控CPU可以向被控集成电路发送数据,被控集成电路也可向主控CPU发送数据, 但被控IC接收还是发送数据则由主控CPU控制。数据的第一部分为数据传送起始信号;第二部分为受控电路的地址;第三部分是读/写位,它指出被控IC的工作方式是接收还是发送;第四部分为传送的数据。在I2C总线上挂接的所有被控IC都有一个自己的地址,CPU在发送数据时, I2C总线上的所有被控IC都会将CPU发出的位于起始信号后面的地址与自己的地址相比较,如果两者相同,则该被控IC认为自己被CPU选中,然后按照读/写位规定的工作方式接收或发送数据。 以CPU为核心的I2C总线系统与电视机中的其他电路相结合,不仅可以完成以往用户对电视机的常规*作功能(如节目预选、音量、亮度、对比度、色度等的控制),而且一改以往需要利用半可调电位器进行的调整(如副亮度、副对比度、场线性、白平衡等),仅通过遥控器和本机*作键即可完成。 另外,由于I2C总线具有数据双向通信功能,因此CPU可对被控集成电路的工作状态进行监测,并为维修人员提供自检信息。
  二、I2C总线彩电的维修要点:
  1.正确区分软硬件故障。在I2C总线彩电中都有一个存有重要信息的E2PROM(电可擦写只读存储器),如其间数据发生错误(用户误调)就会造成电视机出现千奇百怪的故障现象,我们称之为软件故障。软件故障与硬件故障极易混淆,正确的区分方法是结合故障现象,分析故障可能存在于哪个电路, 然后进入I2C总线维修状态,   找到E2PROM中存在的相关数据看其是否正确。 若错误,则进行修正;若正确则可排除软件故障,进行常规维修即可。
  2.不要盲目换元器件,特别是E2PROM。 在通常的彩电中,E2PROM所存储的数据仅有节目预选数据(频段和调谐电压)及音量、亮度、 对比度、 色度等一些模拟量数据,而在I2C总线彩电中,E2PROM还要存储各被控电路的调整数据及电路状态。 在电视机每次开机时,CPU都要从E2PROM存储器中调出这些数据,然后通过I2C总线送往各被控电路。因此,若E2PROM发生故障,其现象也可能不再仅仅是通常彩电的存不住台了。若非换不可,在考虑更换新的存储器之前,应先进入维修调整状态, 看是否能调出原存储器中的数据。若能,将所有数据记录下来备用。 在更换新的存储器后,也应进入维修调整状态,将记录下来的数据重新写入新更换的E2PROM中。
  3.要有充分的资料准备,深刻了解机器的工作原理。不能从侥幸的心理出发,像检修常规彩电那样去试换IC。有些I2C彩电采用贴片式集成电路,由于个人焊接工艺、工具及水平的限制,盲目的怀疑、拆换,极易造成机器的不可修复,修理人员要特别引起注意。
  4.不同厂家的机器进入维修调整状态的方法也不一样,有时甚至相同厂家不同型号的机器进入维修调整状态的方法都不一样,有些机器还设有密码, 这一点只能通过多积累经验。在此向大家推荐一个好方法,那就是如果发现周围有新型号的[Page]I2C总线彩电,在征得机主同意的情况下,可查看其随机资料。最好能进入维修调整状态,   将E2PROM中的原始数据记录下来。随着电视技术的不断成熟与发展, 越来越多的彩电采用了I2C总线技术。I2C总线的使用大大简化了电路, 省掉了常规电路中许多半可调电位器,提高了产品可靠性,便于自动化生产。 同时,避免了通常彩电中半可调电位器和开关因使用日久触点氧化或进入灰尘,致使接触不良, 造成彩电出现各种各样的故障现象。I2C总线的使用也带来了维修中的一些新特点。
  一、I2C总线系统的特点:
  1.I2C总线由两根线组成,一根串行时钟总线SCL和一根串行数据总线SDA, 电路简洁,可以省去以往CPU的很多I/O引出脚。  SCL线和SDA线都通过上拉电阻接正电源VDD。I2C总线系统有主控CPU,同时挂接了多个被控集成电路。 对于不同要求的电视机,总线上挂接的IC不同。
  2.主控CPU与各被控集成电路间实行双向数据通信,即主控CPU可以向被控集成电路发送数据,被控集成电路也可向主控CPU发送数据, 但被控IC接收还是发送数据则由主控CPU控制。数据的第一部分为数据传送起始信号;第二部分为受控电路的地址;第三部分是读/写位,它指出被控IC的工作方式是接收还是发送;第四部分为传送的数据。在I2C总线上挂接的所有被控IC都有一个自己的地址,CPU在发送数据时, I2C总线上的所有被控IC都会将CPU发出的位于起始信号后面的地址与自己的地址相比较,如果两者相同,则该被控IC认为自己被CPU选中,然后按照读/写位规定的工作方式接收或发送数据。以CPU为核心的I2C总线系统与电视机中的其他电路相结合,不仅可以完成以往用户对电视机的常规*作功能(如节目预选、音量、亮度、对比度、色度等的控制),而且一改以往需要利用半可调电位器进行的调整 ( 如副亮度、副对比度、场线性、白平衡等),仅通过遥控器和本机*作键即可完成。 另外,由于I2C总线具有数据双向通信功能,因此CPU可对被控集成电路的工作状态进行监测,并为维修人员提供自检信息。
  二、I2C总线彩电的维修要点:
  1.正确区分软硬件故障。在I2C总线彩电中都有一个存有重要信息的E2PROM(电可擦写只读存储器),如其间数据发生错误(用户误调)就会造成电视机出现千奇百怪的故障现象,我们称之为软件故障。软件故障与硬件故障极易混淆, 正确的区分方法是结合故障现象,分析故障可能存在于哪个电路,然后进入I2C总线维修状态,找到E2PROM中存在的相关数据看其是否正确。若错误,则进行修正; 若正确则可排除软件故障,进行常规维修即可。
  2.不要盲目换元器件,特别是E2PROM。在通常的彩电中,E2PROM所存储的数据仅有节目预选数据(频段和调谐电压)及音量、亮度、对比度、 色度等一些模拟量数据,而在I2C总线彩电中,E2PROM还要存储各被控电路的调整数据及电路状态。 在电视机每次开机时,CPU都要从E2PROM存储器中调出这些数据,然后通过I2C总线送往各被控电路。因此,若E2PROM发生故障,其现象也可能不再仅仅是通常彩电的存不住台了。若非换不可,在考虑更换新的存储器之前,应先进入维修调整状态,看是否能调出原存储器中的数据。若能,将所有数据记录下来备用。在更换新的存储器后,也应进入维修调整状态,将记录下来的数据重新写入新更换的E2PROM中。
  4.不同厂家的机器进入维修调整状态的方法也不一样,有时甚至相同厂家不同型号的机器进入维修调整状态的方法都不一样,有些机器还设有密码, 这一点只能通过多积累经验。在此向大家推荐一个好方法,那就是如果发现周围有新型号的[Page]I2C总线彩电,在征得机主同意的情况下, 可查看其随机资料。最好能进入维修调整状态,  将E2PROM中的原始数据记录下来。
