彩电使用日久,画面往往会改变,比如图象的底色偏黄,或者偏红偏紫等,假如清晰度和黑白图象正常的话,读者可利用以下方法调整一下白平衡,一般可以取得立竿见影的效果.
     一、通电观察屏幕画面无"色爬行","色倒相"现象,黑白图象正常,只是在原来正常彩色图象偏加某种色调,确认故障为“白平衡”失调。
     二、 打开彩电后盖,将显象管座朝向自己,在屏幕前置一面大玻璃镜,以便观察屏幕色彩变化。接好电源插头。如果原机的天线插座固定在后盖上的,应将它从后盖上取下,然后按原样于主板高频头接好,再插上天线,由于多数彩电是带电的“热底板”,所以天线插头(特别是有线电视天线插头)不应直接插在高频头上。
    三、检查确认安全可靠后,开机调出一个较强的电视图象,假如电视台停播也可取电视游戏机的信号作调试标准
    四、调整暗平衡。将彩电的亮度降低到稍能看到的程度,仔细观察图象色彩情况,然后将面板上的色饱和度旋钮关到最小,调整亮度到图象仅微亮可见.仔细观察这时的黑白图象是不是带有某种颜色,再根据色光混合理,找出红、绿、蓝”三色中究竟是哪一种过强或过弱,确认后就可以进入试调,找到显象管底座上的五只色平衡调整电位器,找出标有英文cut的三只,看清每只电位器边上标注的英文。标Green的为调绿色,标Red倒的调红色,标Blue的调蓝色。附图是东芝201E3C型20英寸影电的暗平衡电位器排列情况.板上标注的G、R、B为上述三色的英文字头。有的机型采用不同的英文标注,如索尼机标BKG、三洋机标BIAS等。手执小号绝缘梅花改锥。试调相关的电位器,同时密切注意通过玻璃镜观察到的屏幕图象的底色的变化况。调整的幅度要尽可能地小。如果调一处不能解决问题:,可以根据新出现的偏色情况去调整另一处,必要时反复几次,直至图象呈现纯正黑白图象,不带任何影色为止。具体偏色及应调电位器情况见下表。
所偏色
缺色
应调整的电位器
 R     B     G
          以东芝201E3C二片机为例
   调暗平衡时用
    调亮平衡时用
蓝、绿
R↓或B↑、G↑
R557↓或R559↑、R558↑
R253↑、R252↑
绿
红、蓝
G↓或R↑、B↑
R558↓或R557↑、R559↑
R252↓
红、绿
B↓或R↑、G↑
R559↓或R557↑、R559↑
R253↓
B↑或R↓、G↓
R559↑或R557↓、R558↓
R253↑
绿
G↑或R↓、B↓
R558↑或R557↓、R559↓
R252↑
R↑或G↓、B↓
R557↑或R558↓、R559↓
R252↓、R253↓
    表中“↑”均表示该电位器往增强该种色光的方向调,“↓”则表示降低。
    五、调亮平衡 调好暗平衡后,将亮度开大到较亮而不过亮的程度,以不刺目为准。仔细观察图象是否带色,在这一步要调整的色平衡电位器旁标注的英文是Drive,共二只,一只加标RED,另一只加标BLUE,没有调绿色的,调整的方法同前。
    六、调好白平衡后,观察屏幕图象在亮暗过程中是否带色,若不理想,可以反复四、五步,直到认为满意为止,此时调整色饱和开关,往往能给人以崭新的色彩印象,甚至有全新的感觉。
    最后,要提醒读者注意两点:1.要十分注意安全。既要防触电(底板带电!),又要防止用力过猛撞坏显象管颈。2.如果某种颜色始终调不动,则应怀疑该路色放大管损坏或管脚脱焊,也有可能是显象管内某色电子枪碰极造成。那就不是本文讨论的问题了。[Page]
