《电子报》2000年第29期第七版《也谈AFT和AFC》(以下简称<也谈>一文中对AFT和AFC的谈论不妥,并且有术语混淆问题。如:“……行扫描系统是一个APC电路……”,“……(这里本振作为VCO)频率……”,“……将其看成是AFC电路也不能算作错误……”,“……AGC、AFC、APC也称为锁相环路……”等。
《电子报》2000年第14期第七版《AFT和AFC不容混淆》(以下也称其为<原文>一文的宗旨,是纠正在电视技术中的混淆术语,并使其规范化、统一化,而<也谈>中却又一再混淆术语。所谓术语,是指某门学科中的专门用语,是对某种概念下的行为或运动所要达到的一种目的的高度概括。
在<也谈>中,一再提到VCO和APC,并且将VCO与高频本振、APC与AFC等同起来。关于AFC和AFT在电路中的用意,<原文>中已经说得很清楚了。那么VCO和APC以及PLL又是什么呢?<也谈>中不仅认识不清,而且也十分混淆。这对初学者学习掌握电视机的维修技术很不利。所谓VCO,是一种压控振荡器,它是由石英晶体和IC内部电路以及一些阻容元件等组成的移相网络所构成,以彩色电视机技术中,通常是以晶体压控振荡器作为4?43MHz副载波振荡器,VCO产生的副载波频率和相应由鉴相器输出的误差电压进行控制。
如在早期的TA四片式彩色电视机中,压控振荡器(VCO)是由TA7193AP内部电路及6、7、8脚外接的阻容元件、石英晶体等构成。在VCO被锁定的状态下,6脚电压U6的相位是135°,7脚电压U7的相位是90°。它们的主要目的是为了实现色度解码。
在近年一些新型彩色电视机中,VCO技术不仅仅应用在副载波振荡电路上,而且还应用在图像检波电路中,如LA7687等一些单片机芯中。但还不曾有高频本振采用VCO一说。高频本振中的振荡是LC振荡,而VCO是石英晶体振荡。所谓石英是SiO2(二氧化硅)结晶体。滤波器或振荡器中所用石英(晶片)都是按一定方位从石英晶体中切割出来的。切割方法不同,晶片的性质也不同。石英晶体具有正反两种压电效应,其一,在晶片两面施以压力时,晶片两面产生符号相反的电荷,即两面之间有电压;在施以张力时,两面电压极性相反,这是正压电效应。其二,在两面之间加以交变电压,则两面之间产生弹性形变——机械振动,这叫反压电效应。石英晶体和其它弹性体一样,具有惯性和弹性,因而具有固有振动频率。当晶体片的固有振动频率与外加电源频率相等时,晶片产生谐振,即机械振动幅度最大。这表明石英晶体具有谐振电路特性。正是这种因压电效应而具有的谐振电路特性,才得名VCO压控振荡器。因此,LC振荡绝不等于VCO振荡。
所谓APC,其英语原文是:automatic phase contro1。释意是自动相位控制。在彩色电视机中,主要用来完成对副载波振荡器的控制。因此它也是专用名词。如在TA四片机芯中,由TA7193AP内的双差分电路及9、10脚外接的积分滤波器组成了APC鉴相器,鉴相器只在有色同步信号期间工作。鉴相器把压控振荡器产生的初相为135°的副载波与{11}脚输出的平均相位为225°的色同步信号进行相位比较,当这两个输入信号频率相同,相位差为90°时,鉴相器输出为零;而当两者频率不同或频率相同但相位差不为90°时,鉴相器将输出控制电压,迫使VCO输出的副载波锁定在滞后色同步信号平均相位为90°的位置上,即实现了自动相位控制(APC)。因此,APC不能苛同于AFC。
在早期的黑白电视机中,AFC电路很简单,它只有一个,由分立元件组成,对行频频率实现自动控制。而在目前的新型彩色电视机中,特别是大屏幕彩色电视机中,AFC电路不再那么简单,通常总分为两个,即AFC-1和AFC-2,前者主要用于锁定行频振荡器的频率,后者主要用于使行扫描中心位置对应于荧光屏中心。但它们一般都包含在超大规模集成电路的内部,并且采用了锁相环技术进行锁定。因此说AFT为AFC不算错的说法,笔者是很难同意的,两者在电视技术的具体应用电路是本质的两回事。所谓PLL技术,是利用反馈过程,将某一特定电路中的工作频率,通过锁定相位的方法来实现频率稳定的环路技术。在电视技术中,这种技术首先出现在法国汤姆逊彩电机芯中,用在选台控制,即锁相环调谐技术。锁相环频率合成调谐系统是由本振电路、可编程序分频器、相位比较器和低通滤波器所构成的锁相环直接对本振频率合成。自动选台时由微处理器根据所要接收频道数,决定接收频段,计算分频比把频段输出到本振电路,把分频比输出到可变程序分频器,锁相到所要接收的频道,因此,锁相环调谐技术是通过锁定调谐频率,再调整所输出的调谐电压来实现调谐频率的稳定。在近两年的电视技术中,PLL技术又开始应用在视频图像检波电路。综上所述,“AGC、AFC、APC也称为锁相环路”的说法是错误的。在分析电路的工作原理 时,可以说是采用PLL技术,但不能由于某一功能电路因为是采用了PLL技术,就因而将其称为PLL环路。如在汤姆逊机芯中,其接收选台功能只能说是采用了PLL技术的调谐系统,而不能因为该系统是采用了PLL技术,就因此称调谐系统为PLL环路了。同样道理,AGC、AFC、APC等一些控制电路也不能因为它们采用了PLL技术,而一概论为锁相环电路。试想一下,如果你只说锁相环电路,谁又能知道你指的是那一个功能电路呢?[Page]
彩色电视技术是一个十分复杂的电子工程技术,它之所以复杂,是因为它即有可以看得见摸得着的元器件作为硬件支持,又有看不见摸不着的信号流程及波形变换。因此。要使更多的初学者能够系统了解掌握这门技术,就必须对其所用术语进行规范、统一,对各功能电路技术中的术语,就不能因为它们采用了相同性质的技术措施而苛同为同一名词,进而混淆术语,给初学者制造不应有的障碍。这是不能打折扣的,也更不能容忍去迁就某一术语的说法。作为科学技术,最基本的是要实事求事,使理论能够指导实践,也不使其束之高阁。
