最近回收了一台小米65寸L65M5-5A液晶电视,故障表现为灰屏。该机采用LG屏,逻辑板LG 6870C-0769A(有R126电阻),屏边板有四块,左右边板再各串联一个边板,每块边板上有两个COF。逻辑板在不断开上屏边板屏线,或者只断开一边时,开机12V正常,VGH只1.4V且不变(开机瞬间数字表测有10V以上,很快下降。)但断开两边屏线,12V输入电压,VGH18V,3.3V测都抖动变化上下较大。(注:这块逻辑板为什么不接上边板的屏线,VGH升压后能引起主输入12V电压下降?也是这种逻辑板的特色)不管你断开那边边板屏线,都是灰屏。
        由于没资料,也没经验,运用以前屡试不爽之隔离法的经验也无一点作用,去马云家看看,还有技改板卖,马上下单了,并告知客服我的机器现象。没多久,客服来信说断开任一边都不正常,买板也没用,退款!
        在与网友“微笑每一天”私聊中,因为已告诉他此机是被别的维修师傅抛弃的机子,他提供了一个线索:这逻辑板被人为下了“机关”,逻辑板的一边屏线上的三个焊点焊在一块了。以为柳暗花明又一村,喜滋滋的把焊点焊开了。结果还是被浇冷水,一样的现象!又是心凉凉。
        不心甘啊,难道逻辑板被人为损坏了,决定买原装板试试。下单30大洋包邮。这个周末才有空攻难题。周六装上买的逻辑板试机,还是心凉凉。买的拆机板与原板区别就是没R126电阻(1K)。
        还是回到屏短路引起的思路上继续进攻!我累了,换店里的另一个年龄比我大的老师傅上上手。他用的是指针万用表,他发现了一个现象:从背后看,断开最右边的边板屏线,VGH电压在15V左右摆动,对比最左边的明显不同。断开最右边的屏线,屏幕上的变化:正常的位置黑屏,断开的部分白屏且整屏不断闪烁。分析估计是最右边的cof膜出问题。打开屏,有动过的痕迹,确实已换过一次COF膜。
        自己没有压屏机,机子是已收购的。决定用经验大胆动手术。把最右边的边板上最顶头的COF膜边板上的电阻大部分去掉,VGH电压稳定在28V。看图像,没彩色,用的是买的逻辑板。以为是R126没有引起的,上个电阻依旧。换回原来的逻辑板,图像彩色正常,久违的笑容绽开了。
        这个LG屏有短路时,VGH只开机时有瞬间高电压,然后在1.4Ⅴ不动,断开哪个短路位置,就是在高压15V上下抖动状态,指针表很明显。这个是收获的最大经验。
         买的逻辑板与原来的对比,看不出什么差别。我仔细看了买的只缺R126。再买此板的务必注意!可能还有软件之区别。
