1、B+无输出先把行负载断开,再接上灯泡。如电压正常那一般是行包或行管出现了问题。如断开还是不正常那要检查VD509的(B+二极管),如正常那把TDA16846的第13脚吸空,检查13脚是否有交流电压一般交流电压2V到3V跳动,如没有跳动那一般是TDA16846坏(R504起动电阻),如有的话,那要检查V501,还有N505光藕的问题。
2、B+接上灯泡,灯泡会闪,无论换了什么元器件都没有用;请将RP501的电位器的一端断开再串接一个1K电阻就可以解决。
3、开机亮黄灯马上转红灯,那先把N504开机光藕去掉,再检查B+是否正常,如正常那一般是待机回路出现了问题,那要先去掉负载看,如去掉负载还是不正常,那就要接上两个灯泡看变频板的供电5V是否正常(如不正常FU502,C539的电解电容比较容易失效,还有变频板)。
4、行不起振,那一般是行包和TDA2511(用TDA9109来代),那25脚一定要接地(用导线接地)(否则起不振)。
5、黑屏,先要检查TDA6111Q的12V供电是否正常,如不正常其中TDA6111Q是必坏(如有更换高压包,那就是其中最左边的一个TDA6111Q坏,显象管打火,那会造成视放板的三个TDA6111Q全部损坏。如把KA2500的SDA,SCL两脚吸空,图象正常,那一般坏的是CPU板里面的存储器。还有变频板也是经常损坏的。还有TEA5114的第15脚的电压看是否为3.15V,如没有那一般是变频板的问题。
6、白光:1,白光中间有象彩虹的颜色,那一般是场块的问题,一般是负供电那边出现了问题,更换R314(如没有此电阻,那请把R314和R315一起用导线短接否则看了一段时间把现象管切颈)。2,如在正常亮度可以看到白光,那一般是CPU板损坏了。3,如把高压包电位器调到最底还是白光那一般是200V供电给视放板电阻烧段了。
7、枕形失真:那要先检查TA75559的2脚和3脚的电压是否一致,如不一致那一般是TA75559 、VD308、VD307、VD306比较容易损坏。还有R308比较容易损坏。
