故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,即电源加 不上。
故障分析及检修:此现象说明电视机电源电路有故障。其检修步骤与方法是:
(1)检查保险丝。将保险丝管 F801 取下,发现保险管内部的保险丝已烧断。换上新保险 后,测量电源插头电阻值为 47Ω,说明交流输入电路基本正常。
(2)检查开关管 Q801。用万用表测量 Q801 集电极对地电阻基本正常,测量 Q801 基极 对地电阻也与正常值基本相符。测量 Q801 发射极对地电阻由 3.2kΩ 变为约 2Ω。说明开关 电源负载电路有故障或过压保护双向二极管损坏。
(3)检查双向二极管。本机开关电源过压保护采用双向开关二极管,它是一次保护元件。 当双向二极管两端电压为 130V 左右时,双向二极管立即导通起保护作用。当双向二极管导通 后,便过流损坏不能再用,必须更换新管。焊下双向二极管,测量发现已断路。为了避免再次 烧坏保护元件,将开关电源负载全部断掉后,通电测量开关电源输出电压为 230V,说明稳压 电路有故障。
(4)检查稳压电路。切断电源后,用万用表测量 Q801、Q802、Q803 各极正反向电阻均
与正常值相同。通电后测量 Q803 基极电压为 5.5V(正常值 6.4V),测量 Q803 发射极电压为
6V,再检查 Q803 是好的。检查 R811、R812 均正常,检查 R810 发现电阻值为 147kΩ(正常为
39kΩ)。R810 系稳压控制电路中的取样电阻,其阻值增大后,便会导致比较放大器 Q803 正偏 压降低甚至消失,使自动稳压电路失去控制作用。而造成开关电源输出电压升高,超过了双 向保护二极管的极限值,使双向保护二极管导通,这时开关电源固负载过荷而开关振荡电路 停止振荡,使其各路输出为零,因此,便造成了本例故障。
用一只 39kΩ 电阻更换 R810,并且用 TFD315M 代换原双向二极管,再接通负载电路,
电视机恢复正常,故障排除。
