故障分析及检修:按实例 1 的检修思路,首先检查其电源电路,步骤与方法如下:
(1)检查电源输入电路。测量电源插头两端的直流电阻为  32Ω,说明输入电路无故障, 可以通电检修。
(2)检查稳压输出电压。测量 C814 两端电压只有 16.7V。113V 输出电压变低的原因可能 在行扫描电路,也可能是稳压电路有故障。为了区分是哪一部分电路有故障,将 113V 负载除 掉,接上一只  60W/220V  的灯泡做假负载,再开机测量稳压输出电压为  17V,说明故障在稳 压电路。
(3)查找稳压电路输出电压变低的原因。测量  Q803  发射极电压为  5.8V,电压正常值为
6V,分析稳压管 D807 没有损坏,这是由于 113V 电压变低而引起的。将 Q803 及 Q802 取 下检查均是好的。经仔细检查为 R812 开路。从图 7—2 中可知:R812 为误差分压电阻,它 一断路,就会使比较放大管 Q803 导通变强,其集电极电压下降,从而造成 Q801 基极电位 下降,导通减弱,这样开关电源的输出电压便降低(前面我们在分析其电路原理已知:开关 电源输出电压与其开关管的导通时间 Tc 成正比),从而出现了本例故障。
用一只 1/8W、2.3Ω 的电阻更换 R812 后,整机故障排除。
