故障表现:一台青岛 SR5417 型 2l 英寸彩色电视机,收看时一切正常,但关机后立即开 机无光栅.无伴音,等待 20 分钟后再开机,又一切正常。
故障分析及检修;此现象即为热机状态下不能启动。从其电路结构原理上可以看出,该 机伴音功放电路的电源是由开关电源直接供给的,不是由行逆程脉冲整流滤波而得。所以, 开机无光栅、无伴音的故障起因不在行扫描电路,而在开关电源部分。该机开关稳压电源电 路同图 7—2 所示。检修方法与步骤是:
(1)检查整流滤波电路。开机壳查看保险管完好,用万表用表测量 V801 集电极为 285V,
基极、发极射电压均为 0V。因此,判断开关电路中某元件热稳定性变差。当它发热后,开关 电源就不能启动,当它恢复到室温后,电源才能正常工作,而且一旦电源启动,它的影响就 可忽略。分析故障应在电源启动部分;
(2)检查开关振荡电路。正常收看半小时,关机。用镊子夹着浸泡了酒精的棉球压开关
管 V801 的管壳上,使其温度迅速下降。开机,仍不启动,用同样的方法对脉宽调整管 V802
进行处理.开机,一切正常;由此可知 V802 有问题。
(3)将 V802 拆下,冷却时用万用表 R×10kΩ 档测量其 C-E 结间(红笔接 C 极,黑笔接 E 极)电阻为 5MΩ。当用手接触管壳使其温度升高时,电阻变 1MΩ,这说明该管热稳定性差, 穿透电流变大。这样,由于 V802 穿透电流变大,开机后管温上升,C-E 结电阻明显减少,使
得 V801 的发射结相当于接了一个不大的分压电阻。当关机后马上开机时,V801 的 Ib 能达 到预设值,故能启动。而当电源启动后,V801 的基极电流 Ib 要比启动时小得多,所以,电 源一旦启动,尽管 V802 温度升高,但其影响就可忽略。因此,便产生了本例热机不能启动的 特殊故障。
用一只国产的 3CG21B 更换 V802 后,故障排除。
