最近回收一台小米L55M5 AB液晶电视,故障为图像暗淡伴闪屏,拆机发现三星屏,16Y边条,集成逻辑板,主边条X1cof排线第4-23的铜铂被前维修人员暴力割断(伤及电路板另一侧铜铂),网上查资料说割断17条,短接左边割断的12条,我连接上21-23三根铜铂,短接4-15,开机屏幕坚竖向花条,断开右侧副边条,灰屏,断开主边条,换正常主边条连副边条(主边条COF未焊接),副边条侧半屏一切正常,此时发玩换上去的边条上主芯片非常烫手(比原边条芯片温度高很多,原边条芯片烫手但受得了,换上的边条芯片带散热片,烫手到马上合拿开),但副边条侧图像却很正常。
       连上21-23,短接12根后开机如下图所示。
       隔天闲来无事,决定把主边条更换!考虑好的主边条只接副边条时副边条侧屏幕正常,可能仅仅是主边条故障,用风枪300度吹下主边条的CoF排线,开机测试,故障依旧,无水酒精清洗COF排线残胶,电烙缺350度给排线触点淌锡,清洗待换主这条,淌锡,然后排线与边条对位,烙铁仍然350度在排线上方缓慢拖过,接触点边缘也拖焊,确定焊接无误无短路,开机试机,Ⅹ1范围图像异常,用手指试按COF1排线,图像居然正常了。于是重新补烊COF1排线,开机再试,图像正常,150元收的机器,8元钱买的边条加10元邮费成功修复,捡了个漏!原割线师傅应该是误判屏坏。
