故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,通电后,待命指示灯不亮,听扬 声器一点响声也没有,荧光屏也不亮。
故障分析及检修:此现象说明该机电源电路或行扫描电路有故障。首先检查其电源电路, 该机的电源电路见图 7—2 所示。其检修方法及步骤是:(1)检查交流电源输入电路。将电源 开关接通后,用万用表 RX1kΩ 档测量电源插头两脚的直流电阻值为 51Ω,与正常值相近, 说明 F801、R801、L801、C802、C807、V811、L810、V801、V802、R802 等都没有损坏, 据此,可以加电进行检查。
(2)检查稳压电路。首先测量 113V 输出端电压为 0V,但测量 V801 集电极电压约为 300V,
说明开关电源稳压电路没有正常工作。再测量 V801 基极电压也为 0V,V801 发射极电压也
为 0V,分析可能是 V801 损坏。用万用表 R×1kΩ 档测量 V801 的发射结和集电结正反向电 阻均正常,说明 V801 没有坏,检查 V806 也正常。测量 R803 阻值为无穷大(正常值为 150kΩ), 说明 V803 已损坏。R803 系开关调整管 V801 基极的偏置电阻,它一断路后,便使 V801 基 极无偏压截止。这样,开关稳压电源的各路输出电压便均为零,从而出现了本例故障。
用一只 150kΩ 电阻更换 R803 后,故障排除。
