5P20机芯维修经验荟萃与更改
开机提示语的取/舍: 工厂模式菜单的第11项:LOGO-ENABLE        ON(取)/OFF(舍)
自动选台少(少云南一台),(微调能调出),个别台蓝屏闪,“关闭”蓝背景可解决但声音断续。(34SD9000) "方案一:1)将R321加大至1KΩ/0.25W; 2)将C315(1ΩF)改为0.1UF;方案二:将IC302(CD4052)输入输出短路看能否改善;  方案三:更换软件已经更改的新版CPU。
改善NTSC-M制噪声: 先把二极管(8581)与电阻(1KΩ)串连,再装在D103位号上。
图象扭曲(2001年6月以前生产的): R304(390Ω)改为1.8KΩ,C126(1?F)改为0.47UF/50V。
交流声(随音量变化)/冷机开机音杂,图象在亮暗转换时电流声特大 :IC102与IC502散热片之间贴绝缘胶纸隔离。/将C5(1000P/25V)复原。
有时自动开机 :Q603(1815)改为2SC2230。
易烧场块-TDA8354  (3498WF): 1)增加两个BA158,其负极均与C508的正极相连。BA158的正极一个接C505(与CN401的6PIN相连端),另一个接R507(与R509相连端);  2)增加一个电阻(100Ω/0.25W)一个电容(0。022?F/100V),两元件串联后插在主板C505处;   3)增加一个电容(0.01?F/100V)接R508(与CN401的5PIN相连端)到C504接地端。
非标准信号无彩: 将X302换为BY或SY牌子的4.433619MHz晶体。/将C324改为8P一试 。
 时钟偏差大: 将X001由6.15MHz改为6.0MHz。
关机亮点 :在CRT板上增加消亮点电路(有的板有空位置)。
篮屏闪(信号中断);搜台慢或搜台不过去;自动搜台过程中,从H频段向U频段转换时,无法转换: 1):将CPU版本由4749-Z00009-42改为4949-Z00010-42;  2):将C315(0.1?F/63V)/(1μF/35V)改为4.7?F/50V。(C315的“+” 极朝解码块方向);3):检查二极管D007是否漏装。
滚道干扰 :将C126由2.2UF/50V改为0.47UF/50V。
Y.U.V输入干扰: 将C708、C709、C710由0.1?F/63V均改为4.7?F/50V。(“-”极接信号输入端。)
黑屏有伴音:1:将R314(10KΩ)改为1KΩ,C388(1500PF)改为1000PF涤纶电容;2:更改解码IC(版本不同);3:取消R502、R511、R520,将R094、R095、R096由820Ω均改为330Ω,进入维修模式,将帘栅电压调高。
待机状态重低音有仆仆声,开关机有冲击声 :1:将R231由25V供电改为16V供电(由D403-16V提供) 2:将C211(22UF/50V)改为1UF/50V。
存储器数据错乱造成无音、行线性(枕形失真)不良  2):雪花点比T机芯大。(29HD9000) 1):软件问题需更换存储器,并将R043(470KΩ)改为220—330KΩ之间、R026(10Ω)改为跳线;  2):用一个电阻(1.8KΩ)与电容(0.001?F/50V)串联后接在予中放管的B、C极之间。3):检查C315是否4.7μF/63V。并将D007(IN4148)装回(在Q001的CE结位置上)。
(34SD9000   2998WF-8000)节目交换功能失效,相邻频道交换时,两边的全部清除,相隔频道交换时,只剩一个台。 注意操作方法:节目交换菜单中的节目交换1、节目交换2,其中之一的节目号应与当前正在收看的节目号相同。
无音-短路TDA9859输入、输出有音: 软件选项不对-应选TDA9859而不选MSP3410。
交流声大-有低音炮发出,在无信号或静音时比较严重。/交流声(随音量变化)/冷机开机音杂,图像在亮暗变化时电流声特大/AV转换时机器有“唰”的一声: 1) C211(1μF/50V)改为22~100μF/50V,R217(1KΩ)改为3KΩ2)断开R239,用导线将Q3的C极与R231、R218、R219公共端相连3)将C5(1000μF/25V)装回;4)在中放地与伴音功放地之间加2200μF/16V(正极接功放地);5)将伴音功放输入端的去藕电容加大。  [Page]
当AV1/AV2任一视频接监视器时,另外两路(AV1、AV2其中一路和S端子)音频窜到(干扰)监视器。但音频信号不接电视机或直接送到功放机时,不会由此现象: 将后AV板上元件:C901~C906有光线恢复为4.7μF/50V电容。
 2998WF-8000无音、枕形失真/图象上部有红绿蓝(3~4条)回扫线。 更换存储器/可解释为:菲利浦机芯专有的束流检测线,属正常。
2998WF-8000黑屏、白道干扰、声音断续: 1)C126改为0.47μF/63V,R130改为光线,C315改为4.7μF/63V,R304改为1.8KΩ。2)CPU:47-Z00009-42改为47-Z00010-42.
