5P21机芯维修经验荟萃与更改
个别台断音: 将工厂菜单“HEDV”项目“1”改为“3”。
Q403易坏(DMV1500) :用DMV32B/用分离元件代替。
自动关机: 1、将CN001(键控板插排)的3、4脚(地)与C060的负极(地)用一根导线连接在一起 ; 2、将插在CN600的线拔掉(去掉关机消亮点电路,经试验证明34SG配日立管,取消消亮点电路后机仍然正常)。
34TI9000配三星管图像倾斜--调地磁电位器不明显: 1、将地磁校正板上ZD701由6.2V改为12V。或改用大的偏转线圈; 2、将地磁校正板上CN702两插线反插 。
转换台/开机有噪音 :在伴音功放L、R输入端增加消噪电路: 1、在CPU的8脚接100欧电阻,该电阻一端接三极管(BC548)的基极,集电极接功放的输入端,发射极接地 ; 2、+8V电源接22uF/16V正极,该电容的负极接1K/0.25W电阻,电阻接三极管(BC548)的基极,集电极接功放的输入端,发射极接地 ; 3、以上均为双份 。
手动选台有“噗噗”声:34TI9000 强制为DK制 。
开机十分钟,喇叭发出“嗡嗡”声: 1)将C211(1μF/50V)改为22μF/50V; 2)将R4原接8V改为5V。
自动开关机 :1、将金属渡漆按键更换为半渡漆按键,在没有半渡按键的情况下可以采取将金属渡漆按键牢固接CRT地线, 2、将CN001(键控板插排)的3 4脚与C060的负极(地)之间接一根飞线3、插在CN600的线拔掉(去掉消亮点电路),经试验证明34SG配日立管,取消消亮点电路后不出现亮点 。
