5P30机芯维修经验荟萃与更改
个别台杂音 :将OP2的后一位数加4 。
遥控距离近,超过1米不起作用 :更换接收头(接收头为1262)
无地磁校正调整:(34SP) OP4第二位(前一位)加8 。
接播创维DVD卡拉OK时,声音严重失真 1、调节DVD音量 ; 2、软件更改: V-FOR由03改为33 ; 3、将J413、J414、J415、J416由光线改为15K1/4W电阻 。
待机时有“滋滋”声: 1、IC201的1脚到地接10uF/16V电容; 2、R621由68欧/2W改为光线 ;3、将C624由47uF/100V改为100uF/100V则完全消失 。
开关开机后屏幕上有一条白线(很快消失): 将NTSC制的场幅调大一些 。
在16:9模式下屏幕顶部(3-4cm)有一条白线 :属于RGB三基色检测线(如取消则16:9模式时白平衡不良) 。
遥控不灵/插消磁线圈有横条干扰 :将C001改为100uF/16V即可。C608复原(0.1uF/250V)
3p30行中心偏移
一台21NI9000图象向右偏移5公分左右,3P30机心,进入总线调整可调但还是有1公分偏移,恢复原数据! 查8370的16脚.17相位检测脚电压,基本正常,带换C126(1U/50V)无效,替换C124(2N2/100V)故障排除!
3P30机芯)开5分钟后行场不同步
打开机器检查时发现IC101(TDA9370)烫手,想可能是IC101(TDA9370)坏,更换后图像正常IC101(TA9370)不烫了.观察一段时间没有现有问题
21TN-9000/3P30机芯下部卷边、上部回扫
检修过程:发现故障时,测量场块TDA4863负压供电较低,断开场块后电压正常,更换场块后故障依旧,换掉负压滤波电容,16V/470UF电容,故障排除。
