3T20机芯维修经验荟萃与更改
超强接收机CPU坏: 用3T20普通机CPU换,将数据MODE O改为01。
用旭光高频头强信号网纹干扰 :换为松下高频头。
8000--2122、21NF9000伴音置“0”或静音时有较大交流声。 加一屏蔽线:线芯从电路板上的G点到G点,屏蔽网从电路板的H点到D点。请检查功放的电源电路。
8000--2198水平线: 将R316改为0.33Ω/2W。
用S端子时图像无规律不同步:(29NL9000) 原因为S端子接地不良,用光线焊牢固即可。
行幅窄: 将C308(0.09?F/250V)改为0.47?F/250V。
开机有时出现水平亮线 :将R315改为5.1KΩ/5W金属氧化膜电阻,同时去掉R518。
伴音有杂音 (此现象在4T01、5T20机芯同时存在) :1:将伴音IC401的地与行部分的地相连; 2:换成铁壳声表面; 3:将IC103(CD4052)的3脚断开,然后用屏蔽线接至C257的输入端 。
3T21 收看过程中自动转为“0”频道/看AV时不定时又转为TV状态 更换新版存储器:在主板上的R054处加一个10K的电阻
