4T01、4T02机芯维修经验荟萃与更改
在AV状态播放,有时自动转为TV状态,2--3秒后又转为AV状态:将ZD204(5.1V)改为4.7V/0.5W。或者将R040、R042均改为5.6KΩ。
R621(150KΩ/1W)易损 :增大功率为2W(原阻值150KΩ不变)。
低频端(中央一台)伴音失真 :在R138至C132间串一个47PF电容,并在两电容中点对地接一个12?H电感,同时将C132改为47PF。
8000T--2122、2199强信号时,珠江台,中央1、8台,教育台,杂音大,表现为“沙沙”声: 1)在R138(270Ω)的右端接一高通滤波电路。电容取47 PF,电感取10UH。实际上是将C132(100PF)改为47PF,另串一个47PF电容,然后在两电容中点对地并一个10UH电感  2)将R105、R106对调。
4T02 无字符 更换L001字符中周257044或将中周内电容捣碎
