5T03机芯维修经验荟萃与更改
2522音量打在0时正常,开到 1 时有很大交流声 :1)将R439、C449接地点改为C448相同的接地点; 2)适当加大R430、R431的阻值;3)取消R420,将C463正极处割开,用飞线将R421处焊盘与C463正极焊盘相连
8000A---2528A图像上部随亮度 增加而扭曲 将R407改为5.6KΩ。
不定时出现黑屏: 在存储器5、6两脚加4.7V~5.1V稳压管及10Ω电阻。电阻接5V电源,稳压管接存储器引脚至地。
注:该机芯存储器数据容易丢失(故障为白光栅,无字符、按频道键会关机),请在存储器下载区下载该机芯存储器装上即可。装上需要重调线性与白平衡。
