厦华高清电视无光栅(黑屏)的故障查找:
目前故障率最高的地方:高压电路。
一、 开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此故障一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起):
(1)、开机时能听到继电器吸合的声音,测量B+ 电压很快消失,开机后很快CPU又关机:
a, 开机瞬间I2C总线(TV主板)电压是否正常(特别是CPU与数字板I2C总线通信是否正常),查数字板及总线电路;
b, 数字板+5V电源是否正常(或开机顺间时达不到5V以及数字板上3.3V电源是否正常),电源启动不良。查C511电容及有无负载短路;R538阻值有无轻微变值;C542、C543有无失效。数字板3.3V集成IC是否失效。
c, CPU给数字板的复位信号有无变化(CPU控制系统)。
(2)、遥控或按键开机时,扫描板CPU 有开机动作(第19脚高电平),交流220V有送到电源板,但没有B+等电压,查启动电阻,VD500,电源IC等电源电路。
(3)、遥控或按键开机时,绿灯亮,但扫描板CPU没有开机动作(第19脚高电平):
a、查TV主板第5脚和第15脚到扫描板CPU的I2C总线;
b、查扫描板CPU及外围电路(复位及晶振等);
二、 开机后指示灯绿灯亮,故障一般在扫描板电路,(此时一般伴音正常,TV主板的CPU工作正常)
(1)、灯丝亮,高压、加速极电压正常,G1为-250V左右,此故障一般为TDA4856 PIN 第17脚为高电平(+5V)。 TDA4856第26脚PLL1为零电位(PLL1 is unlocked while frequency lock loop is in search mode ),可能是下列故障引起:
a, 没有行同步信号送到TDA4856第15脚或行同步信号小于27KHz。
如数字板不良、数字板上5MHZ 晶体不良20.25MHz晶振不良,N801不良等
b, 行反馈反复跳变,致使N802 PLL1失锁。可能是B+跳变等引起,查T301及TDA4856的3~6脚外围电路。
c, 第26脚PLL1外接滤波电容电阻及PIN 27、 28第的外接电阻
d , TDA4856第1脚无行反馈输入。查V306、R307、V301、T303等
(2)、灯丝亮,无高压和加速极电压(扫描电路或高压电路不正常)
a, I2C总线(扫描主板)工作是否正常,一般为5V,当挂在总线的集成电路出现故障机,I2C电压为2.5V左右,CPU一直处于开机检测状态,TDA4856 第6、8脚为高电平。查挂在扫描板CPU IIC总线上的IC。 如: TDA4886,TDA4856,MTV021 和各集成电路的电源电压+5V,+8V,+12V。
b, PLL2为低电平时:软启动 ( I2C总线)及TDA4856 VCC小于8.6V
c, X-ray保护(保护前应有行场和高压起来的声音),当N802 TDA4856 pin2大于 5V时可确认是X-射线电路起保护。此时TDA4856 Pin17为5V高电位, 第6、8为高电位
X-射线偏置(正常收看模拟量时TP7测试针应小于4.7V)
高压取样电路VR401、R401、R410等电阻
高压形成电路(V407、D419等)
d, 行激励信号不正常,查38V电源及行激励变压器等;
e, 高压产生电路出现异常→TL494 IC及外围电路,如V401、R437等。
三、 高压、加速极G2、G1电压都正常,查:
到CRT板的RGB视频信号及视放电路
数字板+12V电源RGB的放大电路的电源
CRT板行反馈、视频钳位及消隐电路等
