厦华U系列整机维修工艺技改
一、U系列均需作更改的有:
1、 C325:原型号为 : CBB12-400V-0.022uF-J(462-55322-H0)。
更改为:MKP479-630V-0.022 uF-J(462-86322-H3/H0)。
2、检查C329为5n6 (462-00256-H0),否则更换为5n6(原为1n :462-00210-H0)。(更改行管温升过高)
3、检查C597为100u/16V(464-DE710-M0),否则更换为100u/16V(原为470u/16V :464-BD747-M0)。(更改5V复位电路)
4、2001年12月以后(包括12月)生产的机子,蓝屏出现细丝状干扰的更改方案如下:在散热片与场IC之间加贴云母片(温度会上升2~3°C),并在散热片615-10089-00A上加挂两个铝型材706-M3001-01,采用的螺钉为851-53008-56。
5、更改PAL-I噪声干扰,将J032、J033、J034更换为二极管1N4148(340-00001-00),负极靠CPU。
6、E2PROM地址072的数据由CC改为8C。(该参数用于控制高频头搜台步进)。
7、更改低温不启动方案:将C511更改为467-6E747-M0 470U/25V(原为467-6B747-M0 470U/6.3V)。
8、位号L303电感原改用LE2816,编号477-40174-00,结果导致行幅余量不够,现改为LE2819。(更改温度偏高)。
9、在C324上加并一个10n的薄膜容462-86310-K0。
10、在位号C325上去掉3N3(C352),462-55233-K0,并10nF/630V薄膜容及1n2薄膜容,编号462-86310-H2或462-86310-K0、462-8E212-H2。
11、在位号R560电阻改为金属阻2W-1KΩ(467-2G210-H0),同时在J345和J348位号上跨接2W-1KΩ(467-2G210-H0)金属阻,并取消J345和J348跨接线。(更改温度偏高)
12、对于在线产品及售后返修机,所用行包生产日期为2001年9月以前(不包括9月)均要更换为2001年9月及9月以后所生产的行包。(更改行包打火问题)
13、R333\\R334\\R335更改为1W-470Ω(467-2F147-H0),原为1W-330Ω(467-2F133-H0).(更改三个电阻温度偏高).
二、在U29F、U2928机子上检查C309位号上背上471瓷介容(459-8147K-00),(更改X-ray偏高)。
三、U2928、U3418红外接收板上(667-U34E0-09)
1、L001A电感更改:(更改遥控不灵敏)
更改前:471-2082K-10(82uH),
更改后:471-2133K-10(330uH);
2、在5V对地位号上插一个104瓷介容(459-2410R-00)。(增强抗高频干扰能力)
四、U29F、U34F抽屉板上RC901更改:(更改遥控不灵敏)
更改前:RPM6938(352-69380-00),
更改后:HK381B(352-03810-60)。
五、更改U34FI、U3418 VGA左边欠扫描:在倍频板HFLB处对地并一个180p的瓷介容(459-2118K-00)。
六软件方面曾作过以下更改(维修过程中不得随意更改):
