国产彩电维修
AUO友达屏采用M106-11边板芯片修复过程
2023-04-03
作者:1170466603
5413
接修一台液晶电视故障为灰屏,边板芯片M106-11上方8个0欧电阻没有电压和一个59A丝印电阻,59A丝印=400欧姆,0欧电阻正常输出为9V(包括59A),有几组是9V到12V的跳变电压。焊接过程:吹下来后清理好残留锡,中间散热的比较难清理但也不需要处理太干净,焊的时候我只上一点点焊油,不上锡,直接吹回原位,因为中间散热的地方有锡所以它能固定的,(要确保放正)固定后用低温锡膏涂满四周,然后用电烙铁拖就好了,拖完要检查。
COF型号NT39530H-C5208A飞线点位图
采用TP.56.PA671方案主板液晶红灯亮不开机的维
液晶电视软件升级及其操作方法(图)
37英寸液晶电视T370XW02屏开机后图像有镶边现象
AOC冠捷电视采用715G6619-C01-002-0
小米L55M5-AZ液晶电视灰屏的故障维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
