彩电电路的应用当中,特别是对于大屏幕彩电,其电源部分或是行部分都工作在高电压、大电流的状态下,如果某些元件出现短路或是其它故障了,就会导致整机不能正常地工作,甚至还会造成严重的连环后果。故通常都会设置较为完善的保护电路,其中过流保护就是常见的一种。如电源输入过流、行过流、场过流以及显像管的束流过流等,其保护的原理大都是在控制回路中串入取样电阻,以该取样电阻上的压降而反映出该回路电流的大小,一旦电流大于额定值时,就会使相应的“电子开关”电路动作,对电流过大的电路进行分流或是切断该回路中的电流,以达到保护的目的。下面就此话题而谈下过流保护电路的一些形式。
一、保险丝设置的过流保护
  这是在供电回路中串入保险丝或是保险电阻,通常是在220V电压输入回路或是+B输出回路中串接的。当流过它的电流超过额定值时,保险丝就会被熔断而把供电回路切开,从而起到保护作用。要注意就就是,如保险丝烧断了,很可能是因为某些元件击穿短路而导致的,故不要盲目地换上新的保险丝而开机工作。此外,由于防止其保险丝在开机瞬间被较大的冲击电流烧断,故一般采用的都是具有延迟性的保险丝,代换时也得要注意这点。
二、
  这是设置在开关管回路中的一种过流保护电路。在正常情况下,保护管Q1是截止的,开关管Q2则是受控于正反馈信号而工作在开关状态。而当Q2的工作电流增大时,就会使Re上的压降随之增大,从而使Q1开始导通,进入放大状态,对Q2的驱动信号进行分流,促使了开关管的导通时间缩短,从而限制了电流的增加。如果Q2的工作电流一旦超过了额定值,就会使Re上的压降大于0.7V,使Q1完全饱和,从而将Q2的驱动信号完全分流到地,促使开关管Q2截止,使电路停振,起到过流保护的作用。
