1 特点
单片多制式梳状滤波,可支持PAL 一B、G、H、D、I、M 和NTSC—M 制式进行梳状
滤波分离,有效地减少了亮色互串的影响。输入开关可在Y/CVBS 两种信号之间选择,选择出的CVBS 信号经梳状滤波得到分离
的亮度信号和色度信号。输出开关可在梳状滤波的Y/C 和外部Y/C 信号源之间选择。无色度陷波电路,可提高垂直方向的亮度瞬变响应。采用开关电容电路技术,其所需时钟信号锁定于色副载波频率上,对基带模拟信号进行
离散处理时无量化噪声,内置抗混迭和重构滤波器。可用fsc 和2 fsc 两种副载波信号,无调整、外围元件少、低功耗。 2 电路框图和引脚功能引脚功能如表
符号
脚号
功能
CIN
色信号输入
INPSEL
输入选择开关
Y/CVBS2
亮度或CVBS2 信号输入
DGND
数字地
VDD
数字电路供电
VCC
模拟电路供电
SC
沙堡脉冲输入
FSCSEL
选择输入的色副载波
FSC
输入的色副载波
SYS2
10
制式选择2
SYS1
  11
制式选择1
Y/CVBS1
12
亮度或CVBS1 信号输入
AGND
13
模拟地
Y/CVBSOUT
 14
亮度或CVBS1 信号输出
OUTPSEL
15
输出选择开关
COUT
16
色信号输出
 3 电路原理
1)输入电路
从Y/CVBS1 和Y/CVBS2 输入的信号先经箝位电路,其箝位脉冲由沙堡脉冲取得,如果无沙堡脉冲输入可在SC 点外接一箝位电容器。
经过缓冲和箝位的Y/CVBS1 和Y/CVBS2 信号送到输入选择开关,由INPSEL 的输入电平选择Y/CVBS1 和Y/CVBS2 两信号中的一个送低通滤波器。该低通滤波器采用三级组合及优化设计,具有最好的步进响应和抑制时钟的性能。滤波输出的信号以4 倍色副载波频率取样,由TDA9143(23)脚输出的色副载波信号经R1237 、C1257 耦合从FSC 端输入,FSCSEL 端的高低电平设置可以选择FSC 或2 FSC 输入。
2)梳状滤波
取样后的CVBS 信号加到延时电路,该延时时间可根据输入信号的制式不同选择一行或二行延时。制式选择由SYS1 、SYS2 两个端子的电平控制。
直通信号和延时信号都加到动态梳状滤波电路,动态梳状滤波电路里也内置有带通滤波器。把相邻三行内容进行比较,根据其相关性强弱,分别控制电路工作在梳状滤波和带通滤波状态,以避免分离后的图像信号出现垂直边缘失真。
经梳状滤波分离的色度信号和亮度信号,再通过重构的低通滤波器就可获得在时间上连续的模拟信号。该重构低通滤波器亦是用三级组合优化设计具有最好的步进响应和抑制时钟的性能。
3)输出电路
重构低通滤波器输出信号送到输出选择开关,在亮度信号选择开关,从重构的亮度信号和输入箝位的亮度信号中选择一路作为亮度输出。同理,在色度信号选择开关,从重构的色度信号和输入箝位的色度信号中选择一路作为色度输出。OUTSEL 端子的电平控制内部开关选择内部的梳状滤波信号还是外部的Y/C 信号。
4)时钟产生和滤波调谐
由内部的PLL 电路产生4 倍FSC 频率的时钟信号经分频和FSC 端输入的色副载波鉴相,鉴相误差信号校正4 倍FSC 振荡频率并锁定在输入色副载波的相位上。其他的内部时钟信号都是由4 倍FSC 频率的时钟信号分频取得。
电路内部各滤波器都由4 倍FSC 频率的时钟信号作为调谐的参考信号,进行自动跟踪调谐。调谐操作由沙堡脉冲控制在行消隐期进行。 [Page]
当无色副载波信号供给PLL 电路时,PLL 电路停止工作,不产生内时钟信号也不进行滤波器调谐操作。OUTSEL 控制信号无效,输出端切换到对输入的Y/CVBS1 或Y/CVBS2 和CIN 之间选择。
如果输出端切换到选择外部的Y/C 信号,不论有无FSC 输入信号,都不会产生内部时钟信号并停止调谐滤波器。
经梳状滤波的亮度信号从(14)脚输出,经Q1219 射随器,Ll206、C1263、C1265 组成的低通滤波器和C1266 耦合到Q1216 的基极,Q1216 、Q1217 组成复合放大,再由Q12l7 的集电极输出、C1231 耦合到TA8747 的(25)脚。色度信号从(16)脚输出,经Q1220 射随器,Ll205、C1267、C1269 组成的低通滤波器和C1270 耦合到Q1214 的基极,Q1214 、Q1215 组成复合放大,再由Q12l5 的集电极输出、C1232 耦合到TA8747 的(23)脚。
4 梳状滤波器的各控制状态列表如下
控制端子
辅助条件端子
工作模式
输出信号
 L
F
有fsc 入
梳状
梳状滤波的亮度信号
OUTSEL
S C 端
滤波
梳状滤波的色度信号
 L
无fsc
YC
Y/CVBS1 或Y/CVBS2 CIN 信号
 H
有fsc 入
 H
无fsc
INPSEL
L
Y/CVBS1
H
Y/CVBS2
FSCSEL
L
  fsc
H
2 fsc
组合控制
SYS1
SYS2
L
L
 PAL M
L
H
PAL B 、G、H、D、I
H
L
NTSC M
H
H
PAL M
