现:一台三键 NCTS53T 型机开机后无任何反应。
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。通常有以下几种情况:
(1)“保险丝”熔断
保险丝  F701(2A)熔断后,故障多发生在主电源电路中。该机的电源电路是采用开关式 带稳压厚膜集成块 N703(STR5412)的电路形式,有关电路类同于图 7—21。用万用表的电阻
档 R×1Ω 测量厚膜集成块 N703 的(1)脚对地正、反向电阻值。若对地正、反向电阻值均很 小.则多是(1)脚外接的有关元件 C712、V702、V712 中某一个击穿短路或 N703 损坏;若对 地正、反向电阻值相差很大,则故障多是保险限流电阻 R703 以前的整流或消磁电路有问题。 此时可用万用表的 R×1kΩ 档测量桥堆 V707 各整流二极管的正反向电阻,若其中一个二极 管的正反向电阻均很小,则该二极管击穿或此二极管并接的滤波电容  C804、C706、C710 中的一个击穿,如果这些元件无异常,则故障多发生在自动消磁电路中,问题多是消磁电阻 R704 损坏或特性变坏。
(2)开机后电源指示灯亮则可用万用表的直流电压档测量厚膜集成块  N703(STR5412)的
(4)脚对地直流电压值是否为 110V 来判断故障部位
a)若  N703  的(4)脚电压为正常值  110V,则故障多发生行扫描电路。可用万表测量行输 出管 V902(2SDl555)的基极电压,根据测得的 V902 基极电压正常与否(正常时为 0.2V)来鉴 别故障发生在行激励级以前电路还是行输出电路,再分别检查相应电路的工作状态和发生故
 障的元件,经常损坏的元件有 R904、R906 等元件变质或开路。
b)若 N704 的(4)脚电压无 11OV 直流电压,可按如下步骤检查故障原因:
焊下电阻 R906,测 N707(4)脚仍无电压,则故障多发生在电源电路或 CUP 部分。此时 可测量整流输出端有无 300V 直流电压,如无则可检查交流 220V 电压是否正常。若正常, 可按前述第一种情况的步骤进行检修。若整流输出端有 300V 直流电压,则表示整流电路以 前的电路工作正常,应用万用表测量 N703 的(2)脚有无 110V 直流电压。
根据 N703 的(2)脚电压的正常与否,可进一步检查故障原因:若 N703(2)脚无 110V 电
压,则可检查启动电阻 R709、R710 有无损坏、开路,或(2)脚对地有无短路。若上述检测都 正常,则应进一步检测微处理器  N103  的(41)脚是否为低电平。当(41)脚为低电平时,故障 多发生在(41)脚至电阻 R714 间的某元件;当(41)脚为高电平时,则故障多是晶振 G10 损坏 或假焊;亦可能是(33)脚无复位电压,造成处理器无法工作,启动不了电源。
检查 V715、V720 有无损坏、击穿。若是, V715 损坏击穿引起 N703 的(2)脚无 110V 直
流电压输出,则多是 N703 损坏所致,原因是电源电路的取样、调整等均在 N703 内部完成。 焊开电阻 R906,测得 N703(4)脚直流电压正常(110V),则故障多发生在行扫描电路,原
因多是行输出管 V902 击穿、损坏或行逆程电容 C904、C905 等击穿损坏。
c)若  N703(4)脚电压大于  11OV,且增大很快则应检查引起此电压上升的有关电路。如 电源电路负载 T902 有关绕组是否开路,V903、L405 开路否等。
d)若 N703(4)脚电压低于 110V,即在 0~11OV 间的某一数值并伴有行频“吱吱"叫声, 此时可焊开电阻 R906,若上述故障仍然存在,N703(4)脚电压低于 11OV,则多是 N703 损 坏或 C720、V715 漏电击穿,亦可能是电容 C712 漏电造成整流输出电压低于 300V 所致。 经过上述检修,若 N703(4)脚直流电压恢复正常,但仍无声、无光,则多是行输出电路 存在短路(如行输出变压器 T902 存在层匝间的短路故障),或是行逆程电容 C904、C905 等[Page]
元件存在漏电现象。
