故障表现:一台西湖 54CD6 型 21 英寸彩色电视机,在不接收电视信号时,发现光栅在 垂直方向边缘作周期性的左右扭曲。当接收图像信号后,伴音正常,图像出现有规律性的扭 摆。
故障分析及检修:由故障表现分析,光栅在垂直方向周期性的扭曲,说明稳压电源输出 的直流电压有交流成分,该交流成分使其直流电源中的纹波电压增大,该纹波电压进入行扫 描电路,使光栅扭曲。应重点检修电源电路,其检修方法及步骤是:
(1)检查交流输入电路。首先用万用表交流电压档测量交流市电输入端为  210V,  基本正 常,说明交流输入电路无故障。
(2)检查整流滤波电路。用万用表直流电压档测量桥式整流电路输出端,即 D810 两端电 压为 180V(正常值应为 300V),怀疑是滤波电容器 C810 失效。将 C810 焊下,测量 C810 充 放电状态正常,表明 C810 是好的。检查桥式整流二极管 D801~D804,测量 D803 的正反 向电阻均为无穷大,表明 D803 已开路损坏。显而易见,D803  开路后,电路便由桥式全波 整流变成半波整流,致使整流滤波后的电压大幅度降低,进而使经 IC801 稳压输出后的直流 电压纹波成分增大,从而导致本机光栅扭曲的故障。
用一只 1S1887 二极管更换 D803 后,输出电压正常,故障排除。
