概述:等离子黑屏现象是等离子中比较高的一个故障,由于每个板子都会引起此该故障,所以这就给维修判断带来了一定的难度,下面就不同屏简单的介绍一些判断经验:(注:这要与不开机故障区分开来,黑屏指的是二次开机后主板指示灯闪烁正常,主板已经发出了二次开机指令,屏幕没有任何光,也没有声音)
一、三星屏维修方法
步骤 1:在没通电之前一定要量一下 Y 缓冲板上 VSCN 电压有没有对地短路,在量的时候地要以 Y 板的地为地(也就是常说的悬浮地)测的时候红表笔接悬浮地。方法见下图:
如果此电压对地短路了则把 Y 缓冲板取下来,依次 逐个测量 Y 缓冲 IC 每个脚的对地阻值,找到短路的那个 IC,更换 IC 或者更换整个缓冲板,缓冲 IC 测量     方法见下图:
引起的故障:
1.水平横线横带
2.缓冲集成块短路引起黑屏,烧 Y 板
3.短路引起电源保护
检修测量方法:
1.观察:先看 IC 有没有烧裂痕迹,黑屏时触摸 IC 的温度是否均匀,若有一个温度异常,则是此 IC 坏
2.测电压:用数字表黑表笔接热地测量 Y 板与缓冲板接口电压,一般都有一个 120V 左右的供电和 5V电压
3.测量电阻:用黑表笔接热地测量缓冲板供电脚对地阻值有无短路,如上图再断开上屏插座 Y  电极的FPC  线,一般用数字万用表的二极管档测量插座引脚对地阻值,缓冲板上插座所有引脚对地阻值必须一致(一般不会所有 IC 引脚一起短路)对比测量,若有异常(短路等)则是相对应 IC 故障。
4.断开:当出现电源保护或黑屏(多是松下屏)时,可将缓冲板取下(断开与 Y 板的接口和上屏的 FPC线,若不保护即是缓冲板故障并测量对地电阻)。若是有上下两块缓冲板,则可分别断开一块接好一块试机,若出现一半图像则是另一块缓冲板故障。
1. 当检修更换这类缓冲板时,注意检查接口插座内金属引线是否规则,接插时注意,若被插偏则难恢复
2. FPC 线接插时要注意到位,不好取不好插,若偏歪可能引起短路或黑线黑带烧坏缓冲IC 甚至 Y 板
3.  当缓冲板引起黑屏或保护时或缓冲 IC 烧裂,必须检查 Y 板上是否有元件损坏,反过来说,若 Y 板上有元件损坏,则必须检查缓冲板,否则更换 Y 板后若没有排除缓冲板故障则可能又烧坏 Y 板
4.  在插取 FPC 线时注意用力均匀并适当,若将 Y 电极的 FPC 引线撕裂,则难恢复(可焊接,难度高)
在确认 VSCN 没有对地短路后方可进行步骤
2:
步骤 2:自检:修等离子自检是非常重要的,这主要是能区分是主板的故障还是屏组件的故障,对于三星屏而言,我们只需记住  V3(S42SD-YD05)、V4(S42SD-YD07)的自检方法,其它的都可以试出来,方法如下:a:直接把 LVDS
信号线拔掉(注意这里只拔掉 LVDS 信号线的前提是在主板能二次开机的情况下,如果主板不能二次开机则要把电源板上 PS-ON 信号对地短路)b:对于后期逻辑板上的都有立起的四个针,我们只需要在四个针中间用一个螺丝钉短接就行了。
见下图
如果自检屏幕能出现滚动的一些画面那就说明屏组件没有问题,那就是主板有故障,反之就是屏组件或屏有问题。(重点提示:在自检的时候一定要按着步骤1 测量 VSAN 电压的方法监测着开机)
步骤 3:观察逻辑板上的指示灯亮不,一般在三星后期的逻辑板上都有一个指示灯,逻辑板在正常工作的时候是一闪一闪的,根据我以往的经验只要指示灯在闪烁基本可以排除逻辑板的问题,还可以测量逻辑板的供电,一般是+5V 和 1.2V或者 3.3V 等,测量这些电压只需找到逻辑板上的一些电感就可以了。
步骤 4:测量 Y 板上各个大功率三极管是否有短路,供电保险有没有开路,以及用于限流的小阻值的电阻看是否有开路或者阻值变大的。
步骤 5:断开 X 板与屏相连的 FPC 线看屏幕是否有微弱的光出现,如果有则是X 板有问题,反之则不是。
步骤 6:测量地址板的供电 VA 电压,正常电压值在屏的标签上均有标注,然
后检查 VA 的保险是否有开路或测量 COF 的 VA 供电是否有短路(正常值二极管
档为 0.78V 左右),测量方法见下图:
