2.1  工厂调整模式
2.3.1  进入工厂调整菜单
    依次按遥控器上的MENU→8→8→8→8键(按两键的时间间隔应少于5 s),屏幕上即出现工厂调试菜单或使用RC-A20工厂遥控直接按“工厂菜单”键。
2.3.2  工厂菜单操作
按“频道△”或“频道▽”键,可向上或向下选择子菜单,按“音量   ”或“音量   ”进入子菜单。按“频道△”或“频道▽”键,可向上或向下选择调整项,按“音量   ”或“音量   ”可进行调整项数值调整。
2.3.3  退出工厂菜单
反复按“MENU”键,退出调整项、子菜单、工厂调整菜单。
四、各IC维修数据
TC2968维修数据
以D8信号,VC201数字万用表测量
N101   M61264FP
场锯齿波形成
0.22V
33
ABCL控制输入
2.53V
AFT信号输出
2.03V
34
外接4.43M晶振
3.31V
中放电源
5.04V
35
0V
中放电源
5.04V
36
0V
场 激励信号输出(未用)
2.33V
37
彩色APC滤波
3.34V
场锯齿波形成放大器的AGC控制
2.57V
38
“S”端子色度信号输入
2.01V
AFC滤波
3.06V
39
驱动部份电源
5.10V
0V
40
Y/C分离部份电源
5.10V
0V
41
TV视频/Y亮度信号输入
2.48V
10
行逆程脉冲输入(未用)
0V
42
起动电源
8.84V
11
行驱动脉 冲输出
2.29V
43
字符滤波
1.81V
12
行场信号生成电源
8.07V
44
行驱动电源
8.16V
13
数字电源滤波
5.04V
45
DVD Cb信号输入
1.18V
14
R基色输出
2.37V
46
DVD Cr信号输入
1.17V
15
G基色输出
2.35V
47
8.7V基准电压输出(未用)
8.77V
16
B基色输出
2.37V
48
第二伴音中频载波输出(未用)
2.49V
17
行压控振荡器外接调节电容
3.77V
49
5.7V基准电压输出(未用)
5.75V
18
CPU监测信号输出
1.36V
50
第二伴音中频混频器外接电容
3.19V
19
反向行逆程脉冲输出(未用)
4.28V
51
伴音信号输出
1.39V
20
场逆程脉冲输出
4.90V
52
伴音旁路滤波
3.52V
21
字符B输入(未用)
0.04V
53
外部音频输入(未用)
3.25V
22
字符G输入(未用)
0.04V
54
调频解调的音频直接输出
3.31V
23
字符R输入(未用)
0.05V
55
中放VCO,滤波
3.03V
24
字符快速消隐脉冲输入(未用)
0V
56
第二伴音中频地
0V
25
时钟计数输出
5.05V
57
中放地
0V
26
I2C数据线
3.29V
58
中放视频输出
4.03V
27
I2C时钟线
3.32V
59
高放AGC输出
1.78V
28
5.7V和8.7V输出控制
4.80V
60
中放VCO锁相控制滤波
2.30V
29
FSC色副载波输
3.29V
61
PAL制识别滤波
4.05V
30
复位输出→CPU
4.94V
62
中放AGC滤波
2.76V
31
亮度/视频输出(未用)
2.55V
63
中频输入
1.67V
32
5.7V基准电压输出(未用)
5.61V
64
中频输入
1.67V
[Page]
X802数字解码板
G基色输入
2.35V
21
B基色信号输出(到N802.STV9211)
0.19V
R基色输入
2.38V
22
0V
B基色输入
2.37V
23
G 基色信号输出(到N802.STV9211)
0.15V
行驱动脉 冲输入
1.10V
24
复位端
3.28V
0V
25
R基色信号输出(到N802,STV9211)
0.18V
0V
26
I2C时钟线
3.30V
场驱动信号输入
4.90V
27
0V
PAL/N信号切换控制输入
0V
28
I2C数据线
3.29V
5V-3供电
5.00V
29
场同步信号输出(到TDA9112)
0.04V
10
9V-1供电
8.74V
30
0V
11
0V
31
行同步信号输出(到TDA9112)
0.29V
12
0V
32
VGA场同步信号输入
0.01V
13
0V
33
0V
14
字符快速消隐脉输入
0.01V
34
VGA行同步信号输入
0.05V
15
VGA识别,行同步信号输出
0V
35
Pb信号输入
4.09V
16
SVM信号输出
1.05V
36
VGA B基色信号输入
0.11V
17
YPrPb/VGA信号切换控制输入
0.01V
37
Pr信号输入
4.08V
18
0V
38
VGA G基色信号输入
0.13V
19
TV/HDTV信号切换控制输入
5.06V
39
高清的Y信号输入
0V
20
5V-3供电
4.95V
40
VGA R基色信号输入
0.12V
TDA9116行场处理扫描IC
行同步信号输入
0.26V
17
行高压补偿输入
8.53V
场同步信号输入
0.04V
18
场高压补偿输入
8.53V
行锁相环锁定检测
0.1V
19
A/D转换器低电平基准电压滤波
1.88V
行振荡波形限位电平滤波
6.24V
20
场AGC滤波
5.01V
锁相环滤波2
2.54V
21
场地
行振 荡电容
3.89V
22
场放大器滤波
3.39V
行地
0V
23
场激励信号输出
3.41V
行振荡电阻
1.48V
24
行枕校信号输出
3.07V
行锁相环滤波1
1.48V
25
X射线保护
0V
10
行中心滤波及软启动滤波
3.67V
26
行驱动脉冲输出
4.79V
11
行网纹/可调直流电压输出
2.60V
27
0V
12
行逆程脉冲输入
0.11V
28
B+驱动脉冲输出(未用)
0V
13
基准电压滤波
7.86V
29
供电端
11.37V
14
B+误差电压输出(未用)
0.06V
30
I2C时钟线
3.29V
15
B+误差电压输入(未用)
1.61V
31
I2C数据线
3.28V
16
B+直流转换器的电流输入
5.42V
32
场动态校正输出(未用)
4.18V
LA78041场功放
场驱动信号输入兼场功放反馈信号输入
0.66V
场功率输出(到场偏转线圈)
0.17V
场正程正电源
15.81V
场逆程电源
15.89V
场逆程开关
负14.88V
场同相输入偏置
0.66V
场正程负电源
负16.95V
[Page]
STV9211 RGB处理
R基色输入
0.31V
11
字符快速消隐脉冲输入
0V
ABL控制
2.91V
12
I2C时钟输入端
3.31V
G基色输入
0.27V
13
I2C数据输入/输出端
3.30V
0V
14
B基色输出
3.02V
B基色输入
0.33V
15
0V
0V
16
绿基色输出
3.04V
电源
5.05V
17
电源
5.10V
字符R基色输入
负0.02V
18
R基色输出
3.06V
字符G基色输入
负0.02V
19
行同步信号输入
0.29V
10
字符B基色输入
负0.02V
20
行/场逆程消隐脉冲输入
4.02V
M61519FP伴音处理IC
基准电压滤波
4.47V
22
I2C时钟输入端
0.04
空脚
4.45V
23
0
AV1-R伴音输入
4.45V
24
重低音输出端
4.47V
AV2-R伴音输入
4.45V
25
L伴音输出(去功放)
4.47V
AV3-R伴音输入
4.45V
26
伴音输出负反馈电容
4.47V
TV-R伴音输入
4.45V
27
伴音输出负反馈电容
4.47V
VGA-R伴音输入
4.45V
28
音量控制输入
4.46V
AV-R伴音输出
4.47V
29
伴音输出
4.47V
中音负反馈电容
4.47V
30
高音负反馈电容
4.47V
10
中音负反馈电容
4.47V
31
低音负反馈电容
4.47V
11
低音负反馈电容
4.47V
32
低音负反馈电容
4.47V
12
低音负反馈电容
4.47V
33
中音负反馈电容
4.47V
13
高音负反馈电容
4.46V
34
中音负反馈电容
4.47V
14
伴音输出
4.47V
35
AV端子 L伴音输出
4.47V
15
音量控制输入
4.46V
36
VGA-L伴音输入
4.45V
16
伴音输出负反馈电容
4.47V
37
TV-L伴音输入
4.45V
17
伴音输出负反馈电容
4.47V
38
AV3-L伴音输入
4.45V
18
R伴音输出(去功放)
4.47V
39
AV2-L伴音输入
4.45V
19
环绕声输出(未用)
4.47V
40
AV1-L伴音输入
4.45V
20
电源
8.88V
41
环绕声延迟量控制
4.47V
21
I2C数据输入/输出端
0.04V
42
环绕声延迟量控制
4.47V
TDA 7497S 伴音功放
伴音L信号输入
15.6V
0V
电源
31.83V
重低音静音
0.25V
重低音功率输出(去喇叭)
0V
10
左/右声道静音
0.02V
重低音地
0V
11
0V
伴音R信号输入
15.6V
12
伴音R功率输出(去喇叭)
15.57V
重伴音信号输入
0V
13
电源
31.83V
电源纹波滤波
15.78V
14
伴音L功率输出(去喇叭)
15.57V
15
功放输出地
0V
[Page]
N601 TC4052BP视频/Y信号选择
接地
0V
选择控制信号输入
0.03V
接地
0V
10
选择控制信号输入
0.03V
接地
0V
11
AV3视频信号输入
0.2V
接地
0V
12
TV视频信号输入
1.92V
接地
0V
13
视频/Y信号输出
1.92V
接地
0V
14
AV1视频/Y信号输入
0.08V
接地
0V
15
AV2视频/Y信号输入
0.15V
接地
0V
16
电源
8.89V
N501 STR-G9656开关电源厚膜IC(正常开机状况)
内接开关管D极
298.5V
内接开关管S极
0.05V
0V
电源启动、供电、过压、欠压保护
20.06V
B+稳压控制、过流保护、
延迟导通控制
2.35V
TDA6111Q视放驱动IC
内部运放同相输入端
4.03V
前置放大器供电端
12.05V
内部运放反相输入端(基色信号输入)
3.99V
0V
阴极电流反馈输出(未用)
7.80V
视放供电
201.8V
基色高频成分输出
118.0V
资料未完,请继续参阅下篇部分.
此资料由家电维修资料网(520101.com)整理, 转载请注明出处!
