[例1]故障现象 一台东芝2540XP彩电的画中画功能丧失,时而出现黑屏,字符时有时无。
  分析与检修 根据该机偶而能出现失真严重的图像和画中画功能始终无法实现这一现象,应检查画中画组件及其受控芯片SDA脚和SCL脚与总线通道,还应检查存储器24C02芯片内软件数据。细查画中画组件各元件无异常,为保险起见,又将此就件置换到另一同型号彩电试验,证明画中画组件确无问题。再查主控CPU和各受控芯片挂接在总线上的SDA脚和SCL脚电压与波形,也都属正常。由此。可以断定,机器故障出在软件方面。设法取得了该机进入维修状态的方法及密码后,从正常收视的东芝2540XP彩电调出软件项目数据清单(共计40项),再将故障机软件项目数据与其通项对照修正后,机器工作全部正常。
  小结:绝大多数I2C总线彩电进入维修调整状态是要按特定方式操作,输入密码方可实现的,因此要应熟悉和掌握故障机进入维修调整状态的方法,其次,还应掌握故障机的软件项目数据清单,因为在I2C总线彩电中,CPU对各芯片实施控制的数据,都存放在配合CPU工作的存储器芯片中。该数据一旦出问题,会使彩电产生十分奇特的故障现象。遇到这种情况,只有将I2C总线控制软件数据重新调整正确才可排除故障。要排出的是,出于商业利益的考虑,许多进口I2C彩电的软件项目数据原始清单是不易获得的。检修过程中,如确认电视软件数据有问题,可以导访同型号彩电,设法进入维修调整项目菜单后,逐栏读出各项数据,以此作为基准,调校软件出错的电视。
  [例2]故障现象 一台长虹2919P彩电开机出现暗光栅、无字符、无伴音,各种控制功能均丧失。
  分析与检修 因该机无法进入自检测试,主观判断,主控CPU及其和各受控I2C总线通道以及与故障症关联较大的主信号处理板ZB单元可能有问题。用仪器观察主控CPU数据口30-1.gif脚和时钟口30-2.gif脚波形,发现和正常机的波形不一样,周期也较长。尽管波形细节无法观察清楚,但可以肯定说,此时主控CPU对各受控IC芯片芯片没有实施有效控制。出现这种情况一般有下列原因:(1)I2C总线通道有障碍,总线SDA和SCL印极走线有开路或短路故障,芯片总线端口各上拉电阻、隔离电阻、抗干扰电容变质损坏。(2)各受控芯片供电、复位及其它工作条件出现异常。(3)受控IC芯片损坏。(4)主控CPU部分性能失效。
  先查与故障牵连较为密切的ZB板上主信号处理芯片TA8783N各关键点电压,发现其数据口SDA(即⑩脚)电压仅为0.2V(正常为4V),进一频查出其端口隔离电阻R530呈开路状态。用同规格新件更换R530后,SDA⑩脚电压上升为2.8V,机器仍然不能正常工作。再测SDA(⑩脚)波形及总线通道波形已和正常机无异,但发现隔离电阻R530两端竟有1.5Vp-p波形压降。继续查测其它持接在总线上的芯片都正常。在判定TA8783N供电正常和其外围元件正常后,果断将TA8783N用新件更换后,该彩电视不公图像正常,而且AV转换、伴音、字符显示功能全部恢复,故障排除。
  小结:检修I2C彩电时,用示波器测量可以判断总线通道上有无信号存在和信号幅值是否正常。在测量时示波器Y轴探针必须直接触及有关芯片相关脚,免得引起误判。还应注意的是,当挂在I2C总线上的控制组件之一损坏时,会影响总线信号的有效传输,可能引起其它控制组件功能失控,所以检修中务必广开思路,进一步寻找故障元件。
  [例3]故障现象 在一次遭遇雷击中,正在接收CATV节目的一台KDH29M03彩电突然声像全无,唯有面板指示灯常亮。
  分析与检修 此机是韩国生产的多功能大屏幕彩电,经询问机主,原机CPU芯片已被更换过,但故障如前。开机后,主电路板右侧有一标记为LINE的卧式三脚LED灯,呈黄光闪烁,闪烁周期为每间隔,秒闪烁1次,连续闪烁4次,停顿2秒,如此周而复始。查阅图纸,此LED灯除公共脚接地外,其余两脚通过限流电阻R46、R47接入CPU功能扩展芯片μPD6218[Page]12-7.gif脚和30-3.gif脚。由此大致可判断,此LED灯的闪烁频率和不同亮灭组合状态肯定代表一定的故障含义。机主将LED灯的闪烁特征告诉上海韩国彩电专修点后得到的答复是丽音板组件可能出现问题,并带回了此机键入维修状态的方法,但较件项目调整数据始终未予提供。得到LED灯故障闪烁的确切含义后,找到标有NTCAN的板子,将其拨下后,根据要求将接续插座XPG10中⑥和15-2.gif端口短路后,谨慎开机,电视伴音正常,但图像亮度严重不足。进入机器调试状态扣,翻页至5BR项,观察此项目数据仅为20,试调至30,退出调试状态转为正常收视,将亮度扭调至最大,亮度仍嫌不足。再次进入调试状态,将SBR数据调试40,回到正常收看状态时,电视画面主观感觉一切正常(由于受到雷击影响,强干扰脉冲窜入机器,I2C总线软件其它项目数据可能也受到一些于扰),之后,经仔细检查,确认丽音板中解码芯片SAA7283ZP电源脚对地击穿,置换芯片后将组件板插入原插座,机器修理完毕。
