故障表现:—台康艺 MV 一 6772 型 26 英寸彩色电视机,通电开机后声、光时有时无, 呈不稳定的变化状。无光、无声时,频段指示灯 LD1101~LD1103 也无显示。
故障分析及捡修:该机频段转换指示灯是由波段转换开关集成电路提供的转换电压点亮 的,而频段转换开关电路的供电电压是由行输出变压器输出的行逆程脉冲经整流、滤波后提 供的。因此,无光栅、无伴音时,频段转换指示灯也不亮,说明行扫描电路工作也不正常, 估计是无供电电压引起的。因此,造成本例故障的主要原因是:行扫描电路未工作或工作异 常,开关电源 120V 主电源无电压输出或输出的电压过低引起的。检修时,应首先判断故障是 出在电源电路还是在行扫描电路。
判断故障的大概部位。开机后,测量开关电源输出的+120V 电压,正常且稳定,说明开
关电源电路工作基本正常,故障可能发生在行扫描电路。 检查行输出电路。用万用表直流电压档测量行输出管 Q305(BU208)的 Vc=120V 左右,
基本正常,Vb 电压在-0.3~0V 间不稳定地变化。无光、无声时,Vb 电压为 0V,正常时 Vb约为-0.3V 左右。由此说明故障出在行输出以前的电路中,
检查行推动电路。测量行推动管 Q304(2SC2068)的基极电压,正常值应为稳定的 0.6V
左右.实测此点电压在 0~0.6V 之间变化。究其原因,主要有以下几方面:
(1)行推动管 Q304 本身不良;
(2)电容 C3141 或 C242 有漏电现象;
(3)集成电路 IC201(TA7698AP)内电路不良,输出的行推动信号时有时无,不稳定;
(4)IC201 内部电路及与其有关的外接元件组成的行振荡电路时振时停。 检查行振荡电路。测量视频、色度和行场扫描集成电路 IC201(TA7698AP)的行脉冲输出
端(32)脚电压,结果发现该脚电压也呈不稳定的变化状态。检查该脚外接的电容 C242,发 现该电容严重漏电,且漏电阻值也呈不稳定的变化状。由此判定故障是因该电容漏电引起的。 用一只新的 1500pF 的瓷片电容焊在原 C242 的位置后,通电开机,故障排除。
