接修一台40英寸杂牌组装机,故障表现为开机三无,开盖检查保险完好,无明显烧毁痕迹,测量300V输出正常,查电源管理芯片UB101(OB2273)有17V左右电压输入,外围元件没发现问题而待机指示灯不亮,说明IC有问题。更换后面板指示灯亮,但只有4.6V左右闪动,二次开机,机器顺利进入系统并能正常工作,但5V电压明显偏低了点,后更换EB106滤波电容50V/10uF后升至5.13V恢复正常,测各路电压基本正常。
       按道理此机应该算修复了,打算试机4-5个小时后再交付客户,第二天早上起来打开机器,并准备打电话通知顾客来取,不料正常工作的机器突然变成整屏彩色竖条竖线。2分钟后回到待机红灯状态。心想这次白忙了不会是屏坏了吧?一天的好心情瞬间没了。
       拆机后测5V正常,12V只有8V左右,灯条供电50V正常。一番检查下来12V外围没有找到问题元件,3个滤波电容也替换过了。找来图纸研究一下,终于找到了真凶原来是UB102(TL431)性能不良。更换后机器故障修复。
