松下M11机芯开关电源(串联型开关稳压电源),常见的故障可分为三种情况:(一)无光栅,无伴音,机内无任何响声;(二)无光栅,无伴音,机内有“吱吱”声;(三)伴音正常,图像拉丝,机内“吱吱”声。
(1)三无,机内无任何响声:
开机后无光,无声,测量保险丝F801,若F801已熔断,表明电源有短路性故障。可能损坏的元件有:整流桥堆某一端击穿;滤波电容漏电或击穿;开关振荡管击穿;保护可控硅(或保护二极管击穿);线路输入滤波电容C801,C802击穿均会造成保险丝熔断。查以上元件若无问题,则可能是消磁电阻不良所致。 电源输入滤波元件C801、C802、Z801可断开电源开关后测量电源插头两端阻值判断其是否击穿。消磁电阻可将消磁线圈插头拔下后用Rx1档直接测量,冷态时电阻为12欧(或18欧),热态时阻值接近无穷大。拔下消磁线圈插头后,再将整流输出至V801集电极的通路断开(可用空心针头将振荡变压器1脚或2脚的焊锡剥离印刷版),进行如下测量:测量滤波电容C807是否击穿;测量桥堆的正反向电阻确定V821,V822及相并联的电容的好坏;测量V801的正反向电阻,可估测开关管及C812是否击穿损坏。若保险丝F801完好,开机后无任何响声,应测量V801集电极有无约300伏的直流电压。若无此电压,应测量整流电路是否损坏,R802是否开路,R802开路,应测量 C807等是否对地短路,无明显短路时,再将R802换上,若V801集电极有约300伏电压,而发射极无电压输出。主要测量:启动电阻R803是否开路,(启动电阻开路时,开机测V801集电极电压正常,但关机后此电压不能立即消失);C810,R806,等反馈回路是否开路,脉宽调整管V802,取样放大管V803,是否击穿损坏等。需要注意的是;象 SR5417这样的遥控彩电,其遥控开关机是通过XS3插头接遥控板上的控制管V906而实现的,当V906或微处理器部分不正常时,也会导致开关电源不能起振(处于待机状态),区分故障是在电源部分还是在遥控部分,可拔下插头XS3通电试机。
( 2 )三无,机内有“吱吱”声:
机内有“吱吱”声,可认为开关电源已起振,“吱吱”声是振荡频率低,开关变压器发出的,“三无”可能是无+B电压输出或+B电压低引起的。+B无输出的原因可能是+B滤波电容或+B负载短路,也可能是保护电路动作所致。负载短路一般是行输出管或逆程电容击穿,可用Rx1K档测量+B输出滤波电容C814正端与地之间的电阻值,一般正常时红笔接地阻值为5.5KΩ左右,黑笔接地为28KΩ左右。保护电路动作,除保护元件自身有问题外,多半是+B输出电压过高所造成的自动保护。+B输出电压高一般是取样比较、脉宽调制电路故障,检查时,可断开行负载,接上假负载(可用60-100W的白炽灯跑代替),将保护电路断开,开机测量+B电压,若属电压过高引起保护电路动作,则灯泡两端电压将达140伏以上,这是应立即关断电源,重点检查以下元件 :R810电阻组值是否变大或开路;取样电位器是否接触不良;+16伏电源是否为零或很低;这几种情况均能导致取样管基极电压降低(正常时基极电压为6、5伏左右),从稳压原理可知:取样管基极电压降低将引起+B输出电压升高。有时V802,V803不良也会引起+B输出电压升高。 [Page]
+B输出电压过低,可能损坏的元件有:取样电阻R811不良,R812阻值变大,电容C820漏电或击穿,续流二极管V825、L802或振荡变压器6-8绕组开路,稳压管V832击穿或漏电,C810、R806不良等。(C810最好用同容量的电容代替试之)。
( 3 )伴音正常,图像有拉丝现象,机内有“吱吱”声:
有图像和伴音,说明稳压电源+B输出基本正常,“吱吱”声是由于电源处在自由振荡状态中,振荡频率不能和行频同步,可检查R817、C813是否开路或与行输出9脚之间的线路是否不通,另外,振荡反馈回路中提供C810放电通路的二极管V826不良,也会引起“吱吱”声。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
