“吱……”声,然后叭”的一声而出现三无故障。
故障分析及检修:由故障判断该机的电源电路有问题。拆开机壳,初步检查,发现电源 保险管、水泥电阻 R722、电源厚膜块 IC701 及保护管 Q701 烧坏。检查主电源负载电路无 短路、过流现象;进一步检查电源电路,发现 R710 断路,其他元件均无异常。更换上述元 件后,试机一切正常。从此例故障可见,该机的保护电路自身未起到保护作用,烧毁了 STR41090 等元器件。原困何在?从电路图分析中可知:R71O 断路后使 IC701(STR41090)内 部的取样电路得不到取样电压,保护电路失去作用,IC701 内部开关管在没有脉宽调整电路 和保护电路的控制下导通时间过长而击穿,导致较大的电流流过 R705、R706、R707,其上
压降过高而使过压保护管 Q701 击穿,同时烧断 R711 和电源保险。 可见,造成上述故障的根源是 R71O 断路。R71O 原设计采用保险电阻,易开路而在电
路中未起到保险作用,反而降低了电路的可靠性。在实际修理时把 Q710 换成同阻值普通电 阻后,长期使用未出现异常。
