该机主开关电源输出12V、24V电压,其PWM芯片为L6599D, PFC芯片为L6562D。开机后绿灯亮时,测得开机信号"PON"为高电平,并已送到电源板上,但PFC电路输出电压为300V,说明PFC电路未工作,主电源也无12V、24V电压输出。
决定先从PFC电路查起,因为部分电源板上的主开关电源在PFC电压太低时不工作。用万用表监测PFC滤波电容两端电压,开机后发现表针往上摆一下马上又回到300V位置处,24V电压输出也是这种情况(在未看清具体电压值时已保护关机了)。该现象说明电路在开机后进人了保护状态,其原因有三种可能:负载过重导致过流保护,稳压环节失控导致过压保护,或电路元件有问题导致误保护。
该机保护电路较复杂,实绘出相关电路,如图1所示。12V与24V电压的过流保护由ICS2 (LM393)检测, RS34是12V电压的电流取样电阻,取样电压经RS32送往ICS2反相输入端⑥脚;RS14是24V电压的电流取样电阻,取样电压经RS27送往ICS2反相输人端②脚。ICS4(TL431)的2.5V基准电压,分别经RS30、RS31送给ICS2的②、⑥脚,提供一个基准电压。ICS2 的同相输人端③、⑤脚分别经电阻RS6、RS33接地。正常时,ICS2的②、⑥脚电压高于③、⑤脚电压,ICS2输出低电平。当12V或24V电压过流时,RS34或RS14上负压降增大,当大于ICS2的②、⑥脚的基准电压时,ICS2输出高电平,保护电路启动,主电源停止工作。当过流现象消失后,虽ICS2输出低电平,但QS2、QS3导通后维持自锁状态,只有断电后再上电开机,才能解除此自锁状态。
12V与24V过压保护由DS12、ZDS4和DS11 ZDS3检测。上述4路检测信号经RS7送往由QS2、QS3组成的模拟可控硅电路。当该保护电路中任意一路输出高电平时,QS2、QS3导通,将开机信号旁路到地,虽此时PON信号仍为高电平,但开关机控制光耦初级无电流其次级关断,PFC芯片和主开关电源芯片因失电而停止工作。
先查PFC电路有无过流现象,因为PFC电路自身有过流保护功能。断开12V、24V主电源负载,在PFC电容两端接2只串联的100W/220V灯泡开机,400V电压正常,这说明PFC电路基本正常,同时说明主电源存在过压误保护情况。断开DS7(12V过压保护)后仍不开机,再断开DS6(24V过压保护)后开机成功(断开保护试机前,一定要断开后面负载,以防电压过高而烧坏元件),这时测得24V电压高达30V。
接下来查过压原因,该机取样稳压回路如图2所示。断开保护电路后开机,测稳压光耦初级两端电压仅为0.6V,说明TL431未导通,测TL431的R极对地阻值不稳定,取下贴片电阻RS16,清除板上的红胶后再焊好后开机,12V和24V电压很稳定,恢复保护电路,整机正常工作。原来该机的故障原因是RS16下面的红胶漏电。 一般高阻值电阻因两端电压较高,较易漏电,而RS16的阻值仪为2kQ,其下方红胶漏电还是第一次见到。
