例1:一台厦华PD-42HU31彩电,三无,指示灯也不亮。分析检修:卸开机盖,检查发现保险管FU501烧黑熔断,VA电压振荡集成块N5014( F6467 )炸裂,且N5014的④脚(供电端)外接滤波电容C5064(47uF/50V)已鼓包漏液,其②脚(过流保护端)外接电阻R 5079(0.39Ω/2W )、R5082 (6800)、C5059(680pF)、C506(100pF/1kV)也全部烧黑。
         将上述元件更换后,对其他元件进行对地电阻值检测,没发现异常。通电试机,测电容C504(22uF/35V)两端5V电压正常。断电后,在该电容两端并联一只5.6Ω/100W电阻作为假负载,短接电源启动开关X5201,并在X5204的VS电压输出端和地之间接一只100W/220V的灯泡作假负载。通电后灯泡一亮即灭。再次通电,迅速测得VS电压为180V(正常),但VA电压为103V,而正常值应为65V,由此判断VA电压过高引起电源管理芯片N5201(P89LPC915)发出保护指令。
         调节电位器RP5002,但VA电压最低为95V ,电源还是保护。经查反馈回路中的电阻R5091 (1k)开路。R5094开路后, N5014检测不到VA电压,其内部振荡器振荡频率升高,最后导致VA电压过高而烧坏元件,并引起电路保护。更换R5094后,故障排除。
          例2:一台康佳PDP4209彩电,花屏。分析检修:通电试机,屏幕上出现满屏的竖直彩色小框,无法显示出正常的图像及菜单字符。初步判断是Y板有问题。换上一块新Y板后通电试机,图像正常。检查换下来的Y板,发现靠电路板外侧有电容
漏液现象,仔细检查旁边的电解电容C5071、C5076(22uF/50V)发现这两只电容底部均已裂开,换新后试机,故障排除。
        例3:一台厦华P5-42T6彩电,开机后指示灯由红色转为蓝色,但黑屏无显示。分析检修:卸开机盖,直观检查未发现明显异常,开机测量各组电压如下:VA、VS、VCC电压均为0V, 5VSC电压为5.3V,VSB电压为4.95V, 9VSC电压为9.1V, 12VSC电压为12.3V, 屏上各组工作电压全无。用导线将电源板上的Vsb端与vS-ON端、Relay端短接,开机让屏自检,这时再测得以上各点电压如下:VA为55V,VS为185V,Vd为5V,5VSC为5.1V,9VSC为9.3V,12VSC为12.4V,这时屏,上出现很暗的彩色噪波点,由此判断屏和电源板均正常,故障可能出在主板上。
         接上主板开机,测得Relay端电压为4.85V,VS ON电压为0V。正常时VS-ON应为高电平,以便启动VA,VS.Vd电压形成电路。顺着VS-ON接线端查找,发现该端经过一只47Ω电阻与芯片ICN602一脚相连。怀疑该芯片没有工作或损坏。测得其工作电压为正常3.3V;用示波器测量该芯片外接的14.318MHz晶振波形正常测量其复位电压也正常。考虑到此芯片不会轻易损坏,于是重点检查其外围元件,发现该芯片和N501(RAM)、N404(程序存储芯片)组成一个控制系统。测得N501的供电为2.5V ,N404的供电为33V,其时钟信号和片选信号(CE )均正常。怀疑N501接触不良,将其补焊遍后故障依旧。
        接下来用万用表仔细测量每根地址线和数据线的通断状况,结果发现N404的①~⑤脚有腐蚀痕迹,将①~⑤脚外电路清理干净后,通电开机故障排除。
        N404的①~⑤脚外电路腐蚀造成地址线A11~A15间漏电,从而导致主芯片读取程序时出错。
        例4:一台康佳PD4201彩电,三无,指示灯红灯亮。分析检修:开机红灯亮,绿灯一闪即灭,按待机键2s后,屏幕闪一下就变成黑屏(保护关机),此时绿灯一直亮。
        逐一将电路断开进行检修。将X板的供电排插DY拔掉后试机,发现逻辑板上的故障指示灯不再熄灭,由此判断是X板工作异常引起的保护关机。拆下X板仔细检查,发现集成电路有烧坏裂痕,由于找不到同型号的X板更换,试着进行元件级维修,更换IR2113S后,检查其外围元件无问题,通电试机,故障排除。
        例5:一台康佳PD4601彩电,三无,指示灯绿灯亮。分析检修:该机逻辑板的左上角的电阻R99 R88旁边有一只指示灯,它是逻辑板上的CPU通过I²C总线来检测输人/出电路供电及工作情况的,正常时,CPU通过总线控制指示灯长亮,若有一部分电路上工作出现异常,该指示灯熄灭。
        开机后观察逻辑板上指示灯的工作状态,发现刚开机时,指示灯一亮即灭,按一下开机键,指示灯亮,但2s后又熄灭。由于按键控制正常,并且面板指示灯亮绿灯,说明主板输出的开机指令正常,怀疑PDP屏电路的供电异常造成此故障,并导致逻辑板上CPU检测不成功,从而引起保护关机。决定采用断开法检修。分别将X板(维持电压处理板)Y板(扫描电压处理板)的供电排插PY、PX1、PX2拔掉后试机,故障依旧;接着拔掉寻址电压处理板. 上的排插DW1、DW2后开机,故障仍存在。至此,判断电源有问题,,使X板、Y板和寻址扫描无法正常工作,被逻辑板上的检测电路检测到,输出保护控制信号。换上一块同型号的电源板后,故障排除。
        例6:一台康佳PD4209彩电,开机后图像、声音均正常,但屏的底部约1cm宽区域无图像,蓝屏时也一样,偶尔光栅会闪一下。分析检修:测得VS和VA电压均正常,查逻辑板、Y板、X板及LVDS连接线均无问题。将该机的上述组件板换至该型其他机器上,均呈现正常状态,敌怀疑主板有问题,用同型号主板代换后故障消失。考虑到原主板的图像、声音均正常,估计原主板不会有很大的问题,是不是主板上的存储器有问题呢?更换存储器后试机,故障排除。
        例7:一台康佳PDP4217彩电,黑屏,指示灯亮。分析检修:通电开机后,能听到电源继电器吸合与断开声。拆开机器后盖,发现电源板上有LED8001~LED8004四个指示灯。其中,LED8003是副电源板的正常工作指示灯。副电源板是负责为主板CPU待机控制电路提供电源的,当副电源板电路工作正常后,绿灯才亮。
        LED8001/LED8002是其他电源正常工作指示灯,正常工作时,长亮绿灯。LED8004是所有电源的供电检测指示灯,相当于待机和故障报警指示灯,正常工作时熄灭,任何一路电压无输出或异常时它会亮红灯。
        根据上述指示灯的亮灭规律,在开机瞬间观察这4只指示灯的工作状态,开机后LED8003点亮,随后听到继电器吸合声,LED8001和LED8002点亮,约2s后听到继电器断开声,LED8001和LED8002熄灭,红色指示灯LED8004亮,由此判断该故障是部分电路工作异常造成的保护性自动关机。
         为了缩小故障范围,先确定PDP屏电路是否有问题。将主板拆下,在逻辑板 的中间部位有一个四路滑动开关sw2001 ,它原来设置的为外部用户模式,即“1”、“2”、“4”上,“3”下,现改为内部工厂模式,即“1”、 “3”上,“2”、“4"下,这时PDP屏电路的工作驱动信号由原来的主板输出改为由逻辑板输出白屏信号,然后将副电源板上的插座CN9004的①脚和④脚短接,即强制开机。通电后屏上出现白屏光栅,这说明PDP屏电路工作正常,故障有可能出在主板电路或模拟板电路。
        开机瞬间测得CPU的I²C总线工作电压异常,为判断故障出在主板电路还是模拟电路,将主板和模拟板的连接排线xS501拔掉,开机测得CPU的PC总线电压恢复正常,将模拟板取下检查,发现稳压块N851(BA05-5)引脚虚焊,补焊后试机,故障排除。
        N851引脚虚焊后导致无5V电压输出,模拟板上的高频头、中频处理IC、伴音处理IC等多个CPU总线控制的器件均未得到5V供电。由于主板.上的CPU在正常工作前要先通过PC总线对整机所有电路进行检测。该机在开机后,CPU检测到模拟板上IC工作异常,从而输出待机控制信号。
        例8:一台康佳PD4209彩电,开机后指示灯亮,整机呈三无状态。分析检修:开机后能听到电源继电器的吸合声,但继电器吸合后又自动断开。根据故障现象分析,该机可能是在开机过程中检测到电路有问题,从而进人保护状态。代换电源板后试机故障依旧,更换数字信号处理板后开机,故障仍存在。断开伴音功放板供电插座GN802-P501连线后开机(该插座为伴音功放+30V和+20V供电插座),图像恢复正常,这说明伴音功放板有故障。将伴音功放板拆下检查,发现伴音功放块AN5277已炸裂,将其换新后开机,故障排除。
