扫描电路:分为行扫描电路和场扫描电路。其作用是产生扫描信号(电压波)分别加到显像管的行、场偏转线圈上,使偏转线圈中产生线性变化的电流(锯齿波),从而在显像管中的水平、垂直方向上都产生匀速变化磁场,使显像管阴极发射的电子束在磁场中匀速偏转,这个方法称为扫...
2006-09-02
MPGE2解码器:俗称数字电视图像信号解压板,一般都是独立安装在一块板上,只有接收数字电视信号(如DVB-S、DVB-C)时才用到。数字高频头输出的TS流数字信号首先要送到MPEG2解码器进行解码,MPEG2解码器解码后的信号一般还是数字信号,称数字视...
2006-09-02
晶体管型号反压Vbe0电流Icm功率Pcm放大系数特征频率管子类型IRFU02050V15A42W**NMOS场效应IRFPG421000V4A150W**NMOS场效应IRFPF40900V4.7A150W**NMOS场效应IRFP9240200V12...
2006-08-11
彩电开关电源分为自激式和它激式,其中又分为串联型和并联型。彩电电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例。各种各样的故障往往是由电源产生的。如:屏幕S扭,有水平条纹从上而下或从下而上,工作一会就关机,+B输出偏高偏低,屡烧电源管,屡烧行管,开机要烧很久才有电源...
2006-08-11
当我们接到用户送来的故障机不要急于拆盖,更不能在没有问明情况就通电试机。最好认真的询问用户故障详情,故障产生时是否伴有其它的声音。有些情况在问明故障现象之后就能开机检查。(如久亮,有指示灯而黑屏等)。有些不能确定是否能通电试机之前,先拆开机盖,看机内有无...
2006-08-11
该机电源输出106V及18V正常稳定,图象、伴音也很好,行逆程电容也查过,而且高压包还是原装的,没有动过。以前就高压帽打火后,经清洗干净换上新帽又用灭弧灵涂过,这样用得几个月,高压帽又打火,后我在行逆程并了1000P电容,虽然图象左右两边宽了些,但高压明...
2006-08-11
一台北京25寸彩电(三星机心),具体型号已忘,用户反映收台不行,闭路网33套节目只能受到十几个台,效果也不好。登门一检查,能自动搜台,能存储,看来是高频头的问题。拆下高频头,是七脚的(5V供电),由于没有备用件,马上去电子元件点买了一个。可是换上一搜台,...
2006-08-11
一台福日2176电视时好时坏,出现故障时有声无图,行管C极电压正常(112V),B极电压0.7V(正常工作时为1.25V),测集电极电流为100毫安,显象管灯丝不亮。[本贴由penghui于2004-5-2823:24最后编辑]kdalyl(2004-0...
2006-08-11
有一熊猫电视不定时关机,zjh(2004-08-10_12:53:10)应该是保护关机。你还需从电源检查起。kdalyl(2004-08-10_13:29:58)問題多出於行電流保護。sun-yanli(2004-08-10_23:40:32)引用:zj...
2006-08-11
21吋電視三無8659:(:(行管測量數據如下B--0vc--110ve---0V根据测量数据可以看出来是行没有起振进一步测量激勵變壓器的初級是直流電壓2.5V首先懷疑是啓動電阻開路但是取下測量2K正常行激勵管基極電壓是0.5V左右說明8659已經工作暸...
2006-08-11
每年的夏天是管座损坏的高峰期,它受潮电视开机后先是光删暗类似无光,开机一段时间(随故障的轻重时间不等,大概在几分钟到几十分钟间),对于该故障大家都知道只需更换同行号管座就可手到病除.但有的用户的收看环境太差,一直于一个夏天要更换几次管座,那有没有降低或杜...
2006-08-11
机型:XT-2978T故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。进而检测行输出供电电源,发现十12V-l...
2006-08-11
机型:XT-3468T1.三无(红灯亮)检修过程:初步判定为保护电路动作。测量VD360控制板,有2V左右的电压,正是这个电铜铂,发现在R526跨接处有一细小裂纹,并发现其它铜铂也有裂开现象,一一用焊丝接上焊好,打开机器,开机正常。机型:XT-3468T1.三无(红灯亮)检修过程:初步判定...
2006-08-11
XT—56801.高端漏台分析及检修:从故障现象可得出故障部位在调谐电路。找台是靠CPU提供一路VT电压,用来控制高频头本振频率的变化,从而实现频道的选台。XT-5680CPU(TMP47C634)送出的调谐电压为4.2-0V变化,经V101三极管电压变...
2006-08-11
机型:XT一5680Rz故障:开机收看约半小时后,图像行幅忽大,忽小。检修:根据原理分析,出现上述故障一般是开关电源输出电压不稳所致。首先测量开关电源输出电压是否正常。该开关电源输出110V主电压,供行扫描电路和其它电路所用。测量主电压110V在故障未出现时该电压正常且稳定,但在故障出现时...
2006-08-11
机型:XT-6698T故障:图象亮度、彩色正常,而对比度变化不大明显。分析:对比度控制范围小,可能CPU控制异常,Y信号能道不良,ABL电路异常。检修:用遥控器调整CONT控制,用万用表临测CPU(M34300)的(13)脚的变化范围,发现正常,再临测T...
2006-08-11
机型:XT-2980故障:无图像、白光栅分析:根据故障现象判断自光栅应是中放通道或AV转换电路异常所致。检修:首先检查图像通道V106、Z104、Z102及N1O1相关引脚未见异常,N101(4)脚视频识别也正常,进而检测N801(12)AV/TV/S-VHS控制脚亦正常,沿此回路检测N1...
2006-08-11
机型:XT一3868T故障:三无(开机继电器有重复吸合的响声)检修:继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有10V的电压,使vD505击穿导通,V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,...
2006-08-11
XT-6687T1.自动关机开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机...
2006-08-11
