故障表现:一台松下TC--M25C型25英寸彩色电视机。有时开机不能启动,有时收看中光栅突然不规则缩小,有时自动关机,有时又能正常收看。
故障分析及检修:在开机不启动时,测B+无113V输出,断开开关电源各路负载,并在113V输出端接上假负载后开机。开关电源仍不工作,说明电源未起振。测得开关管Q801基极电压近似为零,检查整流输出为300V。正常。分析可能原因有:启动电阻开路;Q801发射结击穿;D814、C843、C840严重漏电或击穿,Q808、Q806导通。在路测起动电阻R813、R817,R819未见明显异常,测Q806的B极电压为0.7V(正常值0.4V)。由此可见,Q806已进入饱和导通状态。引起Q806基极电压过高的原因有:(1)Q803的C、E极漏电;(2)D826电流过大。测量Q803的C极电压。在2.5~9V之间变化不定,当变化至9V时开关电源便启动,电源一经启动,该点电压马上降至5V左右。Q803的供也电压来自C816,开关电源正常工作时,由T801反馈绕组F1~F2的电势经D812整流产生,当开关电源不工作时,Fl~F2的电势消失,C816上的电压由285V经R813、R817、R819分压得到。经计算.当Q803、D826无电流通过时.C816上的电压约为9V,这一分析结果与上述测量结果相比较后,不难看出:当Q803脱离导通状态后电源便起振工作。电源起振后,若是Q803再进入导通状态,则随着导通程度的不同,113V输出电压将发生忽大忽小变化,故光栅产生不规则缩小;Q803饱和导通时,将使开关电源停振造成自动关机。分析引起Q806基极电压过高的两个原因中,若为上述原因之(2),则必然是故障出现时Q803的E、B极间偏置电压比正常工作时高,故监测D818、R824串联后的两端电压,测得故障出现时为0.75V,正常工作时为0.85V,与上述分析相反,故可排除原因之(2)。遂焊下Q803,用万用表测量未见异常,换新管后工作正常。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
