这是一台转修机,原始故障是全无、烧保险。更换保险和全桥后,开机再次损坏保险和全桥,并殃及场效应管漏极和源极之间并联的电容2450(330p)、漏极限流电阻3540(0.22Ω)。更换上述损坏元件后仍为全无,但不再损坏元件。至此,该机转入笔者手中。经过检查,场效应管正常。直接更换7520(开关电源控制集成电路)MC44603P,故障依旧。测7520①脚电源电压在10-14V之间跳变,③脚开关管驱动脉冲输出端有0-0.5V的跳变电压,⒃脚2.5V基准电压正常。此现象是采用MC44603的开关电源的彩电(彩显)的典型故障现象,涉及的原因较多。首先,断开+140V的行电路负载,在主滤波电容2569并联100W灯泡作假负载,试机,故障依旧。考虑到开关电源初级电路曾受300V高电压冲击,决定予以全面检查。经过全面检查,除MC44603 ⑿脚的电阻3579(1K)击穿外,损坏的元件主要集中在③脚至场效应管栅极之间,包括限流电阻3524、3541(1K)以及二极管6524(BYV10-20,经在贵网站上搜索该管可用9.1V-12V稳压二极管代换,笔者用12V稳压管代换)损坏。检修时参考的资料是《家电维修》2001年第7期第8页上的飞利浦MD1.0/MD1.1A机心电源及保护电路图纸。但是,该图资料多处电阻阻值标注有误,仅笔者检测过的电阻就有1543(330K)、3542(330K)、3524(10K)、3527(27K)、3518(27K)、3522(330K),其实际阻值均为Ω,而非KΩ。尤其场效应管栅极的3524,误换10KΩ电阻后颇费一番周折,经与其它采用MC44603的开关电源对照,发现该电阻不可能为KΩ级。果断换为10Ω电阻后,整机仍为全无,开机瞬间开关电源次级也没有输出,但MC44603的①脚变为稳定的10V、③脚为稳定的0.5V。再次更换MC44603、场效应管,故障没有变化。至此,只能怀疑开关电源次级有故障,但此前在线初步检查,并没有明显的短路和开路现象。于是采用代换法检查,首先代换+140V整流二极管6567(BF229F),由于手头没有该肖特基二极管,只好用一只大电流的高频整流二极管代替,开机后经约3秒钟延迟,100W灯泡终于亮了起来。测量+B为145V,基本正常。用万用表的1K档测量拆下的6567,正反向电阻均正常,用10K档测量,也没有漏电现象。原机的6567为全塑封管,配有散热器,后购得同型号半塑封管经绝缘处理上机后,+B电压为+145V。恢复全部电路后,整机功能恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
