[例1]故障现象 开机“三无”,红色指示灯亮。
  分析与检修 该机“三无”故障原因可能是:(1)微处理器IC1101未正常工作,{30}脚不能输出低电平开机信号。(2)开关电源本身故障,无+B110V和+9V左右的电压输出。(3)行扫描电路,特别是行输出电路发生过压过流的故障,使保护电路触发导通,开关电源停止工作。(4)保护电路Q902本身故障产生误动作。
  首先用分割法和加假负载法,测量开关电源输出电压是否正常。断开行逆程变压器T761{10}脚与印刷电路板的连接,在C909正极与地之间接上60W灯泡,测量输出+B110V端为0V。检查发现CP901(HM9207)损坏和R905A烧坏。换新件,开关电源+B110V和+9V输出正常。去掉假负载,恢复电路,开机仍是“三无”。测保护电路Q902控制极无0.5V以上电压,说明无过压过流保护作用。
  微处理器IC1101(M34300N4-555SP)正常工作必须具备三个条件,测IC1101{42}脚电源端只有4.3V;复位⑦脚只有4.2V;{34}与{35}脚的X1101(4MHz)及其Q1102、ZD1102、DZ1101、C1101、C1103等外围元件无短路损坏;测IC1101{30}脚电源开/关控制端始终为高电平。为什么IC1101{42}、⑦、{30}脚电压均不正常呢?是否是IC1101内部短路损坏?
  再测Q904发射极电压为7.5V,IC501{24}脚电压为7.4V(正常应为12V),D700正极电压为0V(正常应为12.5V)。因供给微处理器IC1101电源端{42}脚和复位脚⑦脚的电压,也是经R913等降压后双电源供电,所以D700正极电压为0V说明仅有开关电源的一组供电,而行输出级T761③脚输出的另一组供电为0V,造成IC1101{42}、⑦、{30}脚电压均不正常;同时也说明行输出级根本未工作。查Q791(2SD882)已损坏,换新件后,还是“三无”。
  最后测IC501⑦~{13}脚行扫描电路电压均不正常,特别是⑦脚行频脉冲信号输出端只有0.14V(正常为1.3V),查IC501{24}、⑦~{13}脚外围元件无短路损坏。将Q791焊下在C794正极端接上外加+12V电源后,测IC501{24}脚电压仍达不到12V,只有8.2V,⑦脚电压也不正常。关机,撤掉+12V外加电源,恢复Q791,用500型万用表R×100Ω挡测IC501{24}脚对地正反向电阻,黑笔测为90Ω(正常为1.8kΩ),红笔测为66Ω(正常为0.5kΩ),阻值相差较大。据此分析,IC501{24}脚内部行场扫描电源短路,使其内部不工作,⑦脚无行频脉冲输出,行输出级也就不工作,行输出变压器经整流输出的各组直流电压也为0。反过来,由D761、C762整流滤波输出,经Q791稳压后经D700、Q904送到IC501{24}脚的一组12V电源就失去,而只有开关电源输出的+9V电压,经Q904导通送到IC501{24}脚,双电源供电变成了单电源供电,{24}脚供电达不到+12V。也使行场扫描电路不能工作。更换IC501后,图、光、声一切恢复正常。
  [例2]故障现象 开机后,无图无声,无雪花噪点,荧光屏上为白光板,并且帧幅上线性压缩。
  分析与检修 问题可能出在图像中放通道和帧输出电路。先查帧输出电路。测IC681⑥脚26V电压正常,③脚电压达不到正常的52V。查D681、C682时发现C682(100μF/35V)已失效,换新件后,帧幅恢复正常。再查图像中放通道。将万用表置于R×100Ω挡,红表笔接地,黑表笔分别触碰IC201(LA7550){21}、⑧、⑨脚。当触碰IC201{21}脚时,屏幕上有较强的干扰噪横条,而触碰IC201⑧、⑨脚时,屏幕上无反应。测各脚电压,大多均不正常,特别是RFAGC输出{11}脚电压为0V。重点查⑩、{11}脚外围元件无损坏。关机,用500型万用表R×100Ω挡测⑩、{11}脚对地正反向电阻。⑩脚用黑笔测为0.4kΩ(正常为1.1kΩ),红笔测为120Ω(正常为0.75kΩ)。{11}脚对地电阻,用黑笔测为4.5kΩ(正常为1.8kΩ),红笔测为3.8kΩ(正常为0.75kΩ)。所测结果与正常值相差悬殊,据此判断IC201已损坏。换新件,机器工作恢复正常。
  [例3]故障现象 开机后,黑白图像及伴音均正常,但无彩色。[Page]
  分析与检修 黑白图像及伴音正常,无彩色,说明故障主要在彩色解码电路。测IC501{34}脚电压,为5.5V(正常为8.8V),说明消色识别电路已开启。将20kΩ电阻跨接在{25}与{34}脚之间,关闭消色识别电路,仍无彩色。问题可能是{26}脚无色度信号输入或本机副载波晶振电路停振。检查晶振X501已漏电损坏,换新件后,仍无彩色。查{26}脚外围元件,发现C503(56pF)电容严重漏电,更换后,彩色恢复正常。
  [例4]故障现象 开机无伴音,图像模糊且颜色异常。
  分析与检修 拔下显像管座,发现管座聚焦极铜片已生铜绿。用万用表R×10kΩ挡测量聚焦极对地电阻有4MΩ左右(正常应为∞大),已漏电。换新管座后,图像清晰。
  开机,将彩色关掉,观察黑白图像仍偏色。关机,发现R804(R-BKG)、R809(B-DRIVE)已坏。换新件后,按如下步骤重调:(1)开机,把彩色关掉。(2)将调节白平衡的五个微调电位器,即三个暗白平衡R804(R-BKG)、R807(G-BKG)、R811(B-BKG)及二个亮白平衡R802(R-DRIVE)、R809(B-DRIVE)电位器,都逆时针旋到底。(3)调节加速极电压旋钮,使屏幕最亮时不刺眼,无回扫线;最暗时图像隐约可见。(4)调节聚焦极电压旋钮,使图像最清晰为好。(5)在较亮的屏幕下作亮白平衡调整,调节R802和R809,尽量调出不带色的纯清的黑白图像。(6)在较暗的屏幕下作暗白平衡调整,细调三个暗白平衡电位器R804、R807、R811,使隐约可见的图像不带色,同样为纯清的黑白图像。(7)检查高低亮度下,图像是否是不带任何颜色的、纯清的黑白图像。如是,即调好了;如不是,细细重调。最后加上彩色,图像颜色不再异常,恢复正常。
  将万用表拨到R×10Ω挡,用红表笔接地,黑表笔触碰检查伴音电路。表笔触碰C420负极时无声,触碰C425负极时仍无声,检查喇叭无损坏。焊下T421输出变压器检查,发现初级已断。更换T421后开机,伴音声小并夹有爆裂噪声。将C420一端从电路中断开,仍有爆裂噪声,说明故障在伴音功放电路。焊下C425输出耦合电容检查,其充放电正常,无损坏,重新焊上。当再开机用手摸滤波电容C424时,感觉有温升,焊下检查,发现电容漏电严重。更换一只22μF/160V电解电容后,故障排除。
