故障分析:此现象基本可判断出现在场锯齿波形成电路或在场块附近.
检修过程:待故障出现后,用表笔测 IC201(LA76818A) 有关的各脚电压,当测23脚(场输出)时,此脚电压明显偏低(正常时应为2V左右,现已低至0.5V),此时测量 IC201 24脚(场锯齿波形成)的电压时,此脚电压明显偏高(正常时应为2.7V左右),故怀疑外围有元器件不良,当代换C232耦和电容后,故障排除.
结论:由于C232的不良,引起 场锯齿波的异常,故出现此现象
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
