一台日立21D8C故障不能开机,测电源厚膜块D6601三脚有300V直流电压.[图标2.6V是错的]其二脚测不出启动电压.整流滤波电容上的300V电压开机后关机,放几个小时不见下降,据此判断是电源没有起振.检查其启动电阻R902 R903 R904没有问题.断开行输出供电引脚,在C911两端接100W灯泡开机仍是没有输出电压.在开机的同时测C911两端电压也是看不到表针摆动.误判为D6601厚膜块内部损坏.因买不到此元件准备放弃.后来一想不对,开机时,前面板指明示灯会亮一下,虽时间很短,此现象说明电源是启振了.如不起振指示灯哪来的电流使它发光?故障可能是保护电路动做造成的.检查保护电路确已动做.Q904可控硅G极电压0.8V.加大行逆程电容断开G极,开机除光栅变大亮度少低外一切正常.说明故障在保护电路本身.检查电路元件发现抗干扰电容C913已无容量.换掉C913,去掉加大的行逆程电容.机器修复.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
