故障表现:一台松下画王TC—AV29XR型29英寸直角平面遥控彩色电视机,通电开机后有光栅、有图像、有伴音,但伴音有时正常有时又呈忽有忽无现象,无论音量调大调小均如此。
故障分析及检修:音量可以调整,说明微处理器的音量控制部分电路基本正常;有图像,说明公共通道无问题,故障出在伴音电路。该机的伴音功放电路由LA4280及其外围元件等组成。由于故障现象与音量的大小无关,故检修时,可先从伴音功放电路入手进行检查。具体步骤与方法如下:
(1)检查伴音功放电路。通电,用万用表50V/DC档,测伴音功放集成块LA4280的供电电压(可测S94插件的(1)、(2)两脚,结果发现该脚电压在8.7~21V间作大范围的变动,扬声器中的伴音也同步地呈气船状
忽有忽无。为了判明故障是因伴音功放电路引起的,还是开关电源提供给伴音功放电路的电源不稳引起的,拔下S94插件.再测其(1)、(2)脚间的电压,仍然如故。由此说明,故障系功放集成电路的供电电路不良引起的。
(2)检查伴音功放供电电路。该机开关电源有两组,一组为主开关电源(由开关管Q80l、开关变压器T801等组成):另一组为副开关电源,由开关变压器T881及厚膜块STR11006等组成,相关电路如图4—30所示。
该电路的自激振荡形成电路主要由厚膜块STRll006内部的开关管Q1、开关变压器T881的Pl~P2绕组、反馈绕组、反馈电容等组成。T881变压器次级两绕组输出的矩形脉冲电压经各自的整流、滤波电路后,再经稳压处理输出两组稳定的直流电压。其中,由三端稳压器78L05输出的+5V电压→插座S85的(1)脚供给微处理器等控制电路。稳压管D884用作三端稳压器输入端的过压保护。S4、S3输出的矩形脉冲电压经D891(该器件外形似TO一220的塑封双二极管)整流、C895滤波后,在C895上建立起约30V的未稳定直流电压。该电压再经由电源调整管Q801,C839、R849等组成的有源滤波电路后,输出约24V的稳定电压一插座S94→供伴音功放集成电路作电源。Q811在电路中作为电子开关,用来控制电源调整管是否导通或截止。Q811导通(电子开关闭合),Q810也导通;Q811截止,Q810无偏流也截止,电子开关又受控于S85插件(2)脚(+16V电压输出)的电压大小。+16V电压下跌或消失,调整管Q810也不会导通,此时,S94端无输出。这就是该稳压电路的工作原理。由于该机遥控功能正常,说明遥控系统的供电电路无问题,进而可以判断该开关电源的工作也是正常的,故障可能仅出在T881开关变压器S3~S4绕组间所接的这部分元件中。因此。在检修时着重先对这部分电路进行检查。
(3)测电源调整管Q810的发射极电压,结果发现该点电压约在5~28V之间作大范围的变动,怀疑限流保护电阻R875不良,但拆下检查并未损坏。
(4)断开可控硅的Q845的A极,此时S94插件(1)、(2)两脚电压约为24V左右、且稳定不变,由此可以断定故障是因保护电路异常引起的。
(5)检查保护电路中各元件,结果发现过流及短路保护管Q846的E—C极间严重漏电,且漏电时大时小,变化不定,更换一只新管子后.伴音恢复正常,故障排除。
