打开后盖,清理灰尘后,经检查该机采用的是松下MX-4机芯,用的是AN5693(小信号),CPU为MN1873265TF,电源用的是M17555块小集成电路.仔细检查发现交流保险没有熔断,估计是电源部分或是负载部分吧.用数字万用表的二极管档测量电源和各路输出端的数值发现只有主电压输出端的D852负端读数很小,不是正常的0.500左右,怀疑是该二极管或者是该路负载有元件损坏,(击穿,漏电).开路检查二极管是正常的,于是将涉及到的行输出部分的有关元件一一仔细检查,最后发现是逆程电容C555-2700PF电容击穿漏电造成该故障的.换新同时将另外几个逆程电容也更换了后检查无误,恢复线路板位置,试机一切正常.
该机主要是由于逆程电容击穿漏电引起上述故障的.
