观察故障几分钟后,有图像的区域逐渐加大,图像也渐渐清晰,再过几十分钟,图像恢复正常。每次冷态开机都出现上述现象。
    根据故障现象,初步分析是图像信号受到行频脉冲调制造成;故障能逐渐减轻直至恢复正常,估计是滤波元件变质,特别是电容器.经调试还发现,出现故障时转到AV状态,故障消失;且收看其他节目时,有些节目也正常,只有一部分节目才出现故障.这说明解码电路TDA3561和视放电路及行、场电路正常,中放电路TDA4501也没故障。该故障是不是高频调谐电路问题?断开高频头IF段至预中放欧和电容C201,屏幕光栅噪声点正常,证实故障是高频头或其供电回路不良造成的,经检查发现,BH波段和BU波段图像均正常,所有BL波段的图像都有故障现象。由此可见,故障由BL波段电压不良造成的可能性很大。测该点的波段电压为12V,正常。关机测试该电路有关元器件,发现滤波电容C004几乎没有容量,用一只3.3μF的电解电容器替换,并焊回C201,开机观察,故障排除。
   该机型有一个特点,每次开机(遥控关机除外),屏幕总是显示第一号节目,此故障机的第一号节目刚好调谐在BL波段,所以出现以上奇怪故障。这就启示我们,在维修工作中,碰到一些未曾遇到过的故障,不要急于求成,盲目拆换元件,要认真思考,分析、观察和调试,找出原因所在,达到事半功倍的作用。
