早期的彩电中,使用松下M11机心的机型较多,本人将本机心常见故障的排除方法总结如下。(以海信STR5417型彩电为例,电路图请读者自备参考 三无,电源指示灯亮:
指示灯亮,说明遥控板上+5V电源正常,三无故障可能在主电源电路或在遥控待机控制电路。测量电源滤波电容C817(100 uf/400V)两端电压300V正常 按动待机键,无论是开机状态还是待机状态,+111V电源电压趋近于0V。本机
  待机控制原理是:受控于CPU(M50436—560SP)(9)脚的待机控制管V906
接受待机指令后导通,通过插头XS3使电源开关管V801(2SD850Q)基极电位下降,开关电源停止工作。有的机型(如泰山
TS54C10)是通过控制取样放大管Q803集电极电位来实现待机控制的。
 (一)为了区分故障是在待机控制电路还是在电源电路,将遥控板上的XS3插头拔下,通电后测量+111V电源正常。此故障是由于V906漏电或击穿,使V801基极电)压下降而截止造成的,常见原因是V906外壳极间有氧化物形成漏电,清除氧化物或更换V906即可排除故障。 有时本机键(微动开关)漏电时也会造成不能开机或自动关机的故障,较常的是微动开关内部引脚与外面的接地引脚漏电,可用斜口钳将接地引脚剪断更换微动开关
(二) 三无,电源指示灯亮,拔下插头XS3,+B电源仍无输出:  测量C807两端电压300V正常,拔下电源插头测C807两端电压缓慢下降,此故障多为启动电阻R803(150K1/2W)开路所致,更换R803即能排除故
(三)有图像和伴音,光栅扩大、亮度偏亮,有时工作一段时间后
 图声消失,机内随之发出“吱吱”声:
此故障多是由于+111V电压过高导致保护电路动作所致,+111V电压过高
的原因多为取样电阻R810(39K)阻值变大(40K以上)或取样电位器R811(500Ω)氧化变值引起的。可予以检查更换。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
