(四) 机内有“吱吱”声,图像有细横线干扰现象:此种故障多是由于+111V电源滤波电容C814(220u/160V)性能变劣导致;有时二极管V826、取样比较放大管V803性能变劣或行逆程脉冲耦合支路
R817、C813开路也会造成本例故障。
(五) 伴音正常,有时图像变黑只出现暗淡的彩色图像
这是亮度信号丢失造成的,轻轻触动维修开关S301可出现正常的图像,清洗或更换S301或干脆将S301连接亮度信号耦合电容C301(10u/16V)负极的
一端和连接集成电路N301(BL5612)(1)脚的一端用焊锡短接,故障即可排.除。
(六) 伴音正常,图像亮度过大、拖尾且亮度调节失控: 此故障多是由于+190V滤波电容C355(10 u/250V)失效造成的,测量视放电源+190V为110V左右或更低,更换C355即可;如果测得C355两断电压正常而显象管三个阴极引脚电压很低,则多是由于视放供电回路的电感L351断路
造成的,更换L351即可排除故障。
光栅上半部有回扫线:) 这种现象多是由于V401等元件组成的场输出泵电源电路异常造成的,此外. 最易发生故障的元件是电容C412(10u/63V)和C413(10u /160V),可并联 同型电容确定损坏的是哪一只,更换后即可排除故障。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
