(八) 中周故障
[A] 自动搜索不能存台或存台后效果不佳,有时图像伴有彩色失真现象: 这是由于中频中周U104和AFT中周U151失谐所致(多为内附电容氧化变值),更换中周即可排除故障[B] 图像正常,伴音音量低并有伴音失真的现象: 多为伴音鉴频线圈U201内附电容氧化所致,调整或更换U201即可 (九) 开机后声光全无,机内发出“嘟嘟”声或工作一段时间后声光消失机内随之发出“嘟嘟”声:故障时测得行推动管V501(2SC1573)集电极无电压,如果测量推 动管供电降压电阻正常的话,常见原因是推动变压器501初级断路或, 虚焊。
(十) 容易出现虚焊的地方:
本机心容易出现虚焊的地方有:行输出变压器T551引脚(如遇到伴音正常、灯丝不亮、机内有“吱吱”声,多为T551[9]脚虚焊引起);开关变压器T801引脚;扫描信号处理块N501(7)脚供电降压电阻R510引脚;行推动变压器T501引脚;行推动管供电降压电阻R513引脚等,这些元件常因发热而造成虚焊,检修时,需对这几处进行检查、补焊
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
