松下MC1机心由单片信号处理器TB1251和微处理器TMP88PS38AF构成,典型机型有TC-29P42G、TC-29P40R等。该机心设有完善的保护电路,其电路结构见附图,由行过流保护、+B电压过压保护、X射线保护及场过流保护电路组成。
一、电路分析
    Q750及周边元件构成行过流保护电路,R758为行电流检测电阻。开关电源输出的+B电压(140V)经R758送至行输出电路。当行输出电路工作止常时,流过R758的电流较小,R758两端压降低于1.4V,不足以使D750和Q750导通,Q750c极输出低电平,保护电路不动作。当行输出电路出现过流时,R758两端压降高于1.4V,从而使D750和Q750导通,Q750
c极输出高电平,经D752送至Q502 b极,触发Q502。Q502和Q501接成锁相坏形式,等效于一个单向可控砗。当Q502 b极受高电平触发时,Q502导通,其c极电压下降,使Q501导通,Q502导通加强,从而使Q501导通也跟着加强,这种循环(正反馈)的结果,使Q501和Q502迅速饱和导通。Q502 c极输出低电平,使CPU进入保护状态,CPU②脚输出低电平,使电源处于待机状态。同时,Q501 e极也输出低电平,送至电源电路,将电源电路置于待机状态。当保护电路动作后,电源输出的各路电压下降一半芹右,整机呈三无。
    R755、R756及D751等构成+B电压过压保护电路。当+B电压正常时,附图中A点电压不到10V,而D751的稳压值为10.4V,因而D751处于截止状态。当+B电压超过155V时,A点电压超过11V,D751导通,使Q502和Q501迅速饱和导通。电源进入待机状态,整机呈三无。
    D531、C530、R531、R532、D530等元件构成X射线保护电路。
    当电路工作正常时,行逆程脉冲的幅度正常,此时经D531整流、C530滤波后所产生的直流电压较低,该直流电压经R531和R532分压后,在B点上形成的电压低于10.4V,不足以使D530导通;当某种原因(如行逆程电容容量减小)引起行逆程脉冲幅度过高时,经D531整流、C530滤波后所产生的直流电压也增高,经R531和R532分压后,使B点电压高于11V,从而使D530导通,并触发Q502,Q502和Q501迅速饱和导通,使电源进入待机状态,从而避免了X射线的产生。
    R453、R452、D456和D457等元件构成场过流保护电路。当场扫描电路工作正常时,R453//R452的锯齿波压降也较低,小足以使D456和D457导通。当某种原因引起IC451输出的锯齿波电流过大时,R453//R452上的锯齿波电压也必过高,从而使D456和D457导通,并触发Q502,使Q502和Q501迅速饱和导通,电源进入待机状态,整机三无。
 二、故障分析与检修
    1.检修要点
    当机器出现三无现象且电源处于侍机状态时,首先得弄清是遥控系统故障引起的,还是保护电路动作引起的。判断方法是测量CPU⑩脚的电压来区分故障部位。若⑩脚电压为高电平(5V),说明故障是因遥控系统(包含I2C总线系统)引起的。若CPU⑩脚为低电平(接近0V),说明故障是因保护电路动作引起的。此时,可以使用断路法柬对故障部位进行更为准确的判断。例如,若断开D456(或D457)后,保护状态解除,⑩脚变为高电平,说明故障在场输出电路;若断开D530后,保护状态解除,说明故障是因行逆程脉冲幅度过高或X射线保护电路自身故障引起的;若断开D752后,CPU⑩脚变为高电平,说明故障在行输出电路或行过流保护电路;若断开D456、D530和D752后,CPU⑩脚仍为低申平,则说明故障是因+B电压过高引起的。
    在判断故障的过程中,要特别注意如卜几点:
    (1)使用断路法时,不要直接断开D751,以防止+B电压过高而损坏行输出电路。
    (2)不要以Q750 c极电压(或图中C点电压1作为判断行过流保护电路是否动作的依据,这样极可能造成误判。因为Q750仅在保护电路动作的瞬间导通,其c极输出高电平。当保护电路动作后,整机进入待机状态,Q750转为截止,其c极变为低电平。若此时仍以Q750 c极为低电平而得出保护电路未动作,就出现了误判。
    (3)不能以图中B点电压作为判断X射线保护电路是否动作的依据。因为B点电压也仅在X射线保护电路动作的瞬间存在,当电路进入保护状态后,行扫描电路停止工作,B点电压也就变为0V。
    (4)D751和D530的型号均为MA4104J,稳压值为10.4V,一旦损坏,应选用相同稳压值的稳压管进行替换,若稳压值偏离过大,会使保护电路变得太灵敏或太迟钝。
    (5)C750、C752、C533、C534、C501等电容有延迟作用,能使保护电路的抗干扰能力增强,可防止开机浪涌电流或干扰脉冲引起保护电路误动作。若这些电容失效,机器在工作过程中可能会出现不定时关机现象。
    2.故障实例
    【例1】一台松下TC-29P42G彩电,开机后呈三无。
    测CPU⑩脚电压为低电平,说明保护电路动作。断开D456,开机后故障依旧,CPU⑩脚仍为低电平,说明并非场过流保护电路动作引起。恢复D456,断开D752,开机后仍三无,但CPU⑩脚变成了高电平,说明保护状态已解除,故障发生在行过流保护电路或行输出电路,查行管Q551击穿,更换后故障排除。
    【例2】一台松下TC-29P42G彩电,在收看过程中出现不定时关机现象。
    待故障出现后,测CPU⑩脚电压为低电平,说明保护电路动作。当断开D530后,图像、声音均正常,说明故障出在x射线保护电路。经检查,R532的一个焊盘出现裂痕,重焊后故障排除。
