一台东芝42L350C型液晶彩电,开机后图像、声音都正常,但左下角有一大片暗区。根据故障现象判断,怀疑有背光灯珠损坏。该机有4路背光灯条,控制芯片是MP3389EY。用自制灯条测试仪检查,发现4组灯条都能发光,但其中一路电压为82V,比其他三路高4V。怀疑电压偏高的那路灯条有开路现象,但拆屏后再开机发现,只有电压偏高的那路灯条发光,其他三路都不亮。再测灯条的负端对地电压,不亮的三路电压均为30V,亮的一路只有0.5V,由此判断背光板有问题。
MP3389EY可以控制12路灯条,本机只有4路灯条,所以芯片的3个控制端连在一起控制一路灯条,如图1所示。
由于4路灯条均正常,并且只有11~13脚外接灯条亮,所以怀疑芯片的14~22脚内部电路损坏。接下来断开11~13脚的连线,每个脚接一 路灯条,结果B脚外接的灯条也不亮,说明13脚内部电路也坏了,只有11脚和12脚正常。因笔者手头没有该型号芯片,于是把4路灯条并联成2路,由11脚和12脚进行控制,如图2所示,上电开机,4路灯条全部点亮,故障排除。
原来三路输出负担一路灯条,而现在一路输出负担两路灯条,芯片内部的控制管是否会过载呢?资料显示该芯片的每路最大输出电流为60mA,在灯条电压为80V时,背光总功率最大值为9.6W,虽然总功率比之前减小了许多,但图像亮度并无明显影响。为降低芯片功耗,先将⑨脚(ISET,灯条电流设定)外接电阻R828的阻值从39k增至68k,则通过灯条的电流减小,再将电视机的背光亮度调到最大,这时测得芯片的11、12脚对地电压仅为0.3V,即芯片内部的恒流控制管已接近饱和状态。
试机半小时后,芯片表面仅微热。
提示:LED灯珠正向电压的离散性较大,灯条之间电压差小于5%均属正常。在并联灯条时,应选用正向电压接近的灯条。否则,电压低的一组通过的电流大,从而影响背光亮度均匀和灯条的寿命。另外,本机由于背光芯片有问题导致三路灯条不亮,但芯片并未因此而进入保护状态,算是比较特殊的个案。
